kvost
kvost
12.03.2012 в 17:43:50
alex50 написал : фаза с нулём - без разницы на какой из двух клем!
Вообще-то разница есть.
zvezdopad написал : забыли о любимой национальной забаве - искать и покупать вещи, по-возможности без описания.
А смысл, если любую плиту можно подключить без малейших проблем.
in my humble opinion
alex50
alex50
12.03.2012 в 17:58:57
на духовке- никакой разницы!
Андрёй
Андрёй
Томск
12.03.2012 в 18:42:06
alex50 Вы уж пожалуйста не путайте стационарно устанавливаемую электроплиту, в которую встроена духовка и просто духовку со шнуром и вилкой. Разное исполнение и разные требования к безопасности - они влияют на конструкцию. Тем более отдельных выводов на духовку у плиты нет.
alex50
alex50
12.03.2012 в 21:58:40
Андрёй написал : Вы уж пожалуйста не путайте стационарно устанавливаемую электроплиту, в которую встроена духовка и просто духовку со шнуром и вилкой. Разное исполнение и разные требования к безопасности - они влияют на конструкцию. Тем более отдельных выводов на духовку у плиты нет......
....я как раз про духовой шкаф......а кстати, что произойдёт у вас, если в стационарной плите вы поменяете местами фазу с нулём? Только на некоторых типах плит индикация перестаёт правильно показывать, что легко устранимо...
13.03.2012 в 00:10:08
alex50 написал : что произойдёт у вас, если в стационарной плите вы поменяете местами фазу с нулём?
А что, ничего совсем!? Даже если звездой с нейтралью включена? И нейтраль именно на место одной из фаз впендюрить? Работать всё будет правильно?
alex50
alex50
13.03.2012 в 01:39:33
какие звёзды? В клемнике плиты 6 клемм! 1,2,3-Lфаза, 4,5-Nноль,6-заземление. Чего там произойдёт, если поменяешь фазу с нулём?
08.11.2012 в 19:50:42
kdim написал : Не могу понять из схемы, как подключить электроплиту Hansa. На кухне разетка: фаза, ноль, земля. Подскажите, Уважаемые. Заранее благодарен.
Схема на распределительной коробке плиты! Плита допускает как 3-х фазное подключение,так и однофозное. Плиточная розетка на кухне однофазная.То что три провода, так это фаза, ноль и земля. Трех фазных розеток бытовых не бывает!!!
Дмитрий
Вчера купил и поставил плиту себе. Мне очень помогла схема: http://www.hansa-spb.ru/podklyuchenieiustano/
08.11.2012 в 19:53:47
Помогите новичку! Как чистить стеклокерамику плиты? Практически.
alex50
alex50
08.11.2012 в 23:47:43
скребок и гель для чистки ВП..
13.06.2013 в 23:03:22
sergey_sav написал : Если розетка трёхконтактная: L1, L2, L3 - соединить и подключить к фазному проводнику. N - к нулевому. РЕ - к заземляющему. Вероятно, что в случае автора это будет корпус этажного щитка.
За городом, на даче заземления нет. Что делать с PE ? Возможно ли объединить с нулём? Или вовсе ничего не подключать?
Андрёй
Андрёй
Томск
14.06.2013 в 09:36:32
Kijut написал : Возможно ли объединить с нулём? Или вовсе ничего не подключать?
Посмотрите в ПУЭ систему ТТ - там видно что и как подключать. А на словах поясню два варианта: Первый - РЕ подключить к нулю до счетчика. Второй - к своему контуру заземления. Но не подключать нельзя - на корпусе будет 110В напряжения.
