bu
bu
08.12.2014 в 12:49:18
Sim81 написал : Холостяк, правильно понимаю, что клеммы 1, 2, 3 соединяют элементы, каждый из которых потребляет 7,4 (макс. мощность плиты)/3=2,47кВт? Но в этом случае по крайней пойдет ток 11,4А, по второй - уже 22,8А. А по перемычке, соединяющей нулевые клеммы - 16,8А изначально...
Очень заинтересовало: какие именно продукты и в течении какого времени вы готовите на мощности 7400 Ватт? :confused:
Sim81
Sim81
08.12.2014 в 12:54:07
Холостяк написал : Поставьте перемычку большего сечения.
Собственно, в этом-то и состоял вопрос: а хватит ли по сечению идущих в комплектк перемычек? Данные - из таблички на плите, того, что здесь пишут и курса электротехники :)
bu, Это максимальная мощность плиты, указанная в ее характеристиках. И сильно подозреваю, что это ещё без запаса на токо-временные автомата в щитке...
bu
bu
08.12.2014 в 13:05:59
Sim81 написал : Собственно, в этом-то и состоял вопрос: а хватит ли по сечению идущих в комплектк перемычек?
Хватит с запасом. Особенно если они "родные" комплектные. Провод питания подсоединяете к средней клемме и от нее перемычки к левой и правой. Результат: никаких 22,8 ампера нет.
Во-первых, причем тут автомат? Он не предназначен для защиты электроплиты, а защищает линию электропитания. Если он криво выбран, то причем тут плита и перемычки.
Во-вторых, если мой прошлый намек не понятен, говорю прямо: практически не существует режимов использования электроплиты на максимальную мощность в течении длительного времени.
zvezdopad
zvezdopad
08.12.2014 в 13:44:43
Холостяк написал : 1,85 кв.Это примерно на 15 ампер или 3кВт,так что будет хватать с запасом.
Аптом и говорю. Что, ежели та группа нагревателей (или один "блин"), которую обеспечивает питанием перемычка, будет не больше 3-х кВт, то можно не переживать.
Sim81
Sim81
08.12.2014 в 13:58:25
bu написал : Провод питания подсоединяете к средней клемме и от нее перемычки к левой и правой. Результат: никаких 22,8 ампера нет.
Была такая мысль, но это справедливо для фазных клемм, которых 3. Нулевых - 2, и там в максимуме (чисто теоретически :) )может быть больше 16А.
bu написал : Во-вторых, если мой прошлый намек не понятен, говорю прямо: практически не существует режимов использования электроплиты на максимальную мощность в течении длительного времени.
Я понятливый. Но женщины - они ж такие... :)
bu
bu
08.12.2014 в 14:17:41
Sim81 написал : Была такая мысль, но это справедливо для фазных клемм, которых 3. Нулевых - 2, и там в максимуме (чисто теоретически :) )может быть больше 16А.
1.85 кв.мм. алюминя без изоляции спокойно переживут 20 ампер пару часов, а если это медь, то там и 25 ампер в длительном режиме.
Если женщина умеет готовить, то не забивайте голову. :p У неё ничего не подгорит, не сгорит, не обуглиться.
tacher
tacher
12.09.2017 в 16:08:46
Sim81, Холостяк, Подскажите, пжлст, что делать, если нет перемычек в комплекте? колхозить самому из проводов? но необходимо сечение 6мм на такую мощность. Соответственно в родной клеммник 2 провода не входят.
alex50
alex50
18.09.2017 в 00:31:38
tacher, всё входит!
