Posix86749
Posix86749
05.07.2018 в 13:18:29
Всем привет. Имеется два стояка: ХВС и ГВС по 1" каждый. От них сделаны отводы на ½".
Вопрос 1. На данных стояках планируется большое количество точек водоразбора: 7 на ХВС (ванна, умывальник, унитаз, гигиеничский душ,СМ, ПМ, мойка на кухне) и 4 на ГВС. Есть ли смысл переделать отводы от стояков на ¾" ? Т.е. сделать отвод на ¾, потом труба Rehau Stabil 20мм, потом коллектор 1" с отводами ½ и далее до потребителей трубой 16 мм. Понятно, что на отрезе "отвод" - "колеектор" будут еще приборы (счетчик, ОК, редуктор, грязевик) размером на ¾".
Вопрос 2 Сейчас стояки ХВС/ГВС/Канализация находятся в нише. Ниша эта просится быть зашитой. Проблема в том, что стояки расположены близко к лицевой плоскости ниши. Можно ли переварить стояки с изгибом к стене? Т.е. вот так:
Я думаю, что можно. Старые полотенцесушители так ведь и загибались. Но мало ли.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.07.2018 в 14:02:04
Posix86749, переварить не то что можно, а нужно! Освободится достаточно места под гребенки и все приблуды, что планируете. На хвс можно 3/4, на гвс оставить полдюйма
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
05.07.2018 в 14:03:59
Стояк переварить можно. 3/4 нельзя в многоквартирном доме запрещено законом.Канализация может не справится с отводом сточных вод.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Posix86749
Posix86749
05.07.2018 в 14:22:02
АПОСТОЛ написал: Стояк переварить можно. 3/4 нельзя в многоквартирном доме запрещено законом.Канализация может не справится с отводом сточных вод.
АПОСТОЛ, т.е. отводы на 3/4 прям запрещено? А какими нормами? Я бы почитал про это
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
05.07.2018 в 14:47:36
ссылкаPosix86749, посмотрите тут
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
05.07.2018 в 15:02:28
Posix86749, http://sniprf.ru/razdel-2/2-04-01-85 Диаметр условного прохода запорной арматуры следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационных требований.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
05.07.2018 в 19:39:58
АПОСТОЛ написал: 3/4 нельзя в многоквартирном доме запрещено законом. Канализация может не справится с отводом сточных вод.
Шутка удалась! Для здравомыслящих людей риторический вопрос: если набрать полную ванну воды через отводы сначала 1/2”, потом 3/4”, а затем открывать пробку - справится ли канализация в обоих случаях или с 3/4 переполнится? :)
strider1978
strider1978
05.07.2018 в 19:59:58
Видел и 3/4 и даже дюймовые, может криминал балуется так...
Mazayac
Mazayac
05.07.2018 в 20:48:28
strider1978, вечер доброго юмора прямо. Вам бы заголовки в жёлтую прессу писать: «Шок, преступники тайком переваривают отводы стояков на дюймовые!»
Posix86749
Posix86749
05.07.2018 в 20:59:14
Давайте перефразирую вопрос: если сделаю отводы на 3/4, есть ли вероятность что могут за что-то наказать? Доп. информация: квартира на 22 этаже из 25.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.07.2018 в 22:08:38
Posix86749, нет! Делал в квартире, 60м2 17и этажного дома, новостройка, там на гвс отвод 1/2, а на холодную 3/4
