TAB
TAB
06.07.2018 в 13:36:56
Тема нынче модная, но подобающей ветки я на форуме не нашел.
Вот решил я местами задизайнить квартиру декоративным кирпичом, по-взрослому, каменюками толщиной 18-27 мм и весом почти полкило (30,7 кг на кв.м, размер плитки 275х44 мм).
Из оснований будет неоштукатуренные ЖБ панель и гипсолитовые стены СУ (снаружи), а также пара конструкций из гипсокартона до полуметра шириной. Инструкции производителя довольно мутные и противоречивые: сначала пишут, что класть нужно на оцинкованную сетку, затем тут же в видео прекрасно обходятся без нее.
Так как же это дело клеить правильно?
zadov
zadov
06.07.2018 в 16:24:43
Клеить-то ладно, можно решить, а вот для ГКЛ не многовато ли?
nadegniy
nadegniy
06.07.2018 в 19:31:49
TAB написал: Тема нынче модная, но подобающей ветки я на форуме не нашел.
TAB, Штукатурите стены, клеите на плиточный клей. Если основание жёсткое, то на самый простой типа СМ 11, если основание гибкое (гипсокартон и т.д.), то клей более серьёзный, типа СМ 14, даже можно СМ 16.
zadov
zadov
06.07.2018 в 19:56:03
Штукатурить-то зачем? Панели должны быть и так ровные. Адгезия штукатурки, равно как и прочность, в разы уступают таковым у плиточного клея хорошей марки.
TAB
TAB
06.07.2018 в 20:00:55
nadegniy
А зачем штукатурить? Это же не плитка, тут особых требований к плоскости основания нет.
Гипсокартон конечно гибкий, однако поперечный размер моих деталей из него менее полуметра. Т.е. полтора "кирпича" примерно. Производитель рекомендует ГКЛ под кирпич делать в два листа, но вот я сомневаюсь, что на моих размерах жесткость даже одного листа окажется недостаточной.
jekasus
jekasus
Добрич
06.07.2018 в 20:34:58
TAB написал: А зачем штукатурить?
Не надо. кривой камень на кривой стене выглядит лучше в интерьере, чем ровный камень на ровной стене ;)
TAB написал: Гипсокартон конечно гибкий,
В принципе аквапанель должна быть, картон не все держит, У Надежного спросите, где купить специальную фасадную сетку под тяжелую облицовку. Реально и обыкновенная 145-160 грамм на м2 сойдет в домашних условиях.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
06.07.2018 в 21:59:36
zadov написал: Штукатурить-то зачем? Панели должны быть и так ровные. Адгезия штукатурки, равно как и прочность, в разы уступают таковым у плиточного клея хорошей марки.
zadov, Сами подумайте зачем.
TAB
TAB
06.07.2018 в 22:29:12
jekasus пусть будет аквапанель, мне без разницы. Ну а сетка здесь зачем? И по бетонной панели тоже без сетки никак?
zadov
zadov
09.07.2018 в 11:50:43
nadegniy написал: Сами подумайте зачем.
Подумал и - считаю штукатурить незачем. Разве только штукатуру гуманитарную помощь оказать, да продавцу штукатурки.
TAB написал: пусть будет аквапанель, мне без разницы
Как бы тонкая она не оказалась. Сетка нужна для армирования утолщенного слоя. Чтобы пьяный гость ненароком не сломал, падая.
TAB написал: И по бетонной панели тоже без сетки никак?
Если панель у вас разваливается, то никак, конечно!
TAB
TAB
09.07.2018 в 17:27:09
zadov написал: Как бы тонкая она не оказалась.
У меня ширина ГК элементов 400 мм, соотв. это же расстояние между крайними профилями. Может я и ошибаюсь, но жесткость конструкции мне кажется будет достаточной.
zadov написал: Сетка нужна для армирования утолщенного слоя.
Вот это не понял.
zadov
zadov
09.07.2018 в 17:36:58
TAB написал: Может я и ошибаюсь, но жесткость конструкции мне кажется будет достаточной.
Да чо-то не особо, хотя, вероятно, прочности действительно хватит, если с ноги по стене не бить.
TAB написал: Вот это не понял.
Чтобы усилить стену, надо сделать ее толще. Но сделать просто толще нельзя - не будет работать - надо армировать. ГКЛ у вас будет как бы несъемная опалубка. В обычной ситуации армирует сама плитка, но т.к. клинкерная плитка мелкая, ей, как мне видится, не повредит дополнительное укрепление.
А в целом какая разница, это ж не фасад, не улица. Дома будет и на фанере держаться. На крайняк помниите - все равно через 5 лет переделывать, нравится вам это или нет : ) Причем 5 лет это еще оптимистичный срок.
