Garry11
Garry11
Ярославль
08.07.2018 в 09:10:19
Добрый день! Ситуация - сестра попросила помочь с капитальным ремонтом квартиры в 100 м2. Ломаются перегородки и строятся новые, оббивается штукатурка со стен и с потолка, меняется естественно проводка, сантехника, вообщем - всё. Возникает вопрос с полом. Перекрытия в доме железобетонные, дальше - брёвна, просыпанные шлаком, потом лаги, потом - чистовая доска дюймовка. Состояние - доски конечно кривоватые и с перепадом по комнатам сантиметров в пять, но сухие, не гнилые и даже чем то обработанные. Я понимаю, что лучше было бы это добро выдернуть и сделать или новый ровный деревянный пол, или лёгкую стяжку - вариантов много. Но, к сожалению, бюджет ограничен. Сестра хочет в коридоре, санузле и кухне плитку, в комнатах - ламинат. У меня пока приходит в голову для оптимального соотношения цена/качество в комнатах, где будет ламинат, выложить гвл (можно элементы пола Кнауф) и длинными саморезами всю конструкцию ГВЛ-доски-лаги стянуть. На перепад по уровню закрыть глаза, сестру он не напрягает. А вот в зонах под плитку - выложить цементно-стружечные плиты, стянуть пирог ЦСП-доски-лаги саморезами и поверх цсп сделать выравнивающую стяжку по маякам, чтобы уровень плитки был в ноль. Как вам такой вариант? Поделитесь опытом пожалуйста, буду рад критике.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.07.2018 в 12:20:02
Garry11, мартышкин труд. В стометровке сталинке кап.ремонт, и бюджетная черновая отделка- понятия несовместимые!
Garry11
Garry11
Ярославль
09.07.2018 в 07:33:38
dmitrovski, Там бюджет немножко больше миллиона на всё. Задача - инженерные коммуникации сделать максимально надёжными, стены - просто ровными (углы в комнатах делать 90 градусов не требуется), полы проверить, что сгнило - заменить, укрепить, в зонах под плитку - сделать плоскими. Наёмные работники будут привлекаться на разгрузку/доставку материалов, натяжные потолки, шпатлёвку и поклейку обоев, на установку дверей. Не будет ни золотых унитазов, ни цыганской лепнины. Думаю, в бюджет уложимся. Собственно, весь вопрос с тем, что делать с зонами под плитку, будет ли она нормально держаться на пироге лаги/доски/ЦСП/выравнивающая стяжка? Может вообще какой-то из элементов пирога лишний или чего то не хватает? (Естественно, лаги и доски вообще лучше исключить, но перспектива копать 30 см шлака с брёвнами, выносить полтора десятка кубов мусора, а потом столько же заливать лёгкой стяжки нас не радует)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2018 в 08:12:26
Garry11 написал: выносить полтора десятка кубов мусора, а потом столько же заливать лёгкой стяжки нас не радует)
можно не заливать назад столько же, а залить столько, сколько надо... да и выносить- взять можно в аренду мусоропровод пластиковый.
вэл
вэл
09.07.2018 в 22:30:17
Доски пола подсохли , треснули и наверняка кое -где издают скрип.Укрепите их саморезами к лагам.Укройте полы плёнкой и стелите ГВЛ.В качестве примера.В прихожей произвёл укладку плитки по ГВЛ ( в один слой).На кухне - керамзит и стяжка.
Nicorus
Nicorus
19.08.2018 в 12:45:41
Может стяжкой можно выровнять пол.
Gennady
Gennady
21.08.2018 в 11:00:36
Garry11 написал: А вот в зонах под плитку - выложить цементно-стружечные плиты, стянуть пирог ЦСП-доски-лаги саморезами и поверх цсп сделать выравнивающую стяжку по маякам, чтобы уровень плитки был в ноль. Как вам такой вариант? Поделитесь опытом пожалуйста, буду рад критике.
Полусухая стяжка по пенопласту. Пенопласт подрезается под любую высоту, под любой уклон и кривизну. Видео: !#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
"Денегнет" - это не причина делать фигню. Но если хочется "быстрее бы", а денег вс равно нет, тогда сами ж понмиаете, останется фигня, с которой жить придётся дальше.
