Хочу поставить Осмос. :cvety: Смеситель менять не буду. Труба состоит из 2-х частей, каждая длиной по 30 см. Диаметр труб 23 мм. Необходимо заменить одну часть на гибкий переходник для дальнейшего подключения осмоса.
Нужен совет.
Какую из частей безболезненно и легче заменить. И что надо штуцер-гайка или гайка-гайка?
Благодарю за советы.
С уважением, Елена.
Тройник в это место нужно поставить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
если вам просто надо сделать отвод на осмос, меняя по минимуму в существующей системе - поставьте обойму, вот такую
в трубе сверлится дырочка и поверх привинчивается эта конструкция. развинчивать закисшие гайки не нужно, нарезать резьбу не нужно.
дырочка маленькая, но для осмоса это неважно.
Threepwood, Благодарю Вас за ответ. Я с Вами полностью согласна.Сверло по металлу есть, у меня перфоратор - подойдет ? Но вот вопрос как правильно рассчитать размер обоймы. По внешнему диаметру, труба с краской 23 мм.
