M@STER71, Вроде как текфор. Оранжевая и синяя дверка наверно прикольно. Ни разу с щитами КЭАЗ не сталкивался.
09.07.2018 в 19:36:02
09.07.2018 в 19:49:02
alx220 написал: Если встраиваемый - берите АВВ (серия U) или Шнейдер Прагма. Если накладной - АВВ (серия АТ).
"ну и цена конечно", ага. :)
09.07.2018 в 20:10:31
bnmuyt написал: ну и цена конечно
Это жизнь наша ничего не стоит, а за всё остальное - надо платить)))...
12.07.2018 в 00:20:42
M@STER71 написал: Не пойму почему не пользуется популярностью OptiBox от КЭАЗ. Качество на высоте и ценник более чем адекватный. И места внутри более чем достаточно
Тут уже сказали что-то, но конкретизирую - потому что у КЭАЗ нет производства своих боксов и они заказывают (ОЕМ) у Текфор. Поэтому проще брать Текфор, поскольку цена ниже, а продукт один и тот же.
12.07.2018 в 17:15:08
ZooZoo написал: Поэтому проще брать Текфор
Если только в Москве :) ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ
А так мы живем в РЕАЛЬНОМ мире, а не в мире абстрактных иллюзий.
У ЭТМ, допустим, нет Текфора в продаже. Также нет и у Русского Света и АВСЭлектро.
А вот КЭАЗ Оptibox есть. Так что ПРОЩЕ купить как раз его. Конкретизировал специально для Вас.
28.05.2019 в 11:17:37
Добрый день. Посоветуйте глубокий щит (встраиваемый) на 54(56) модулей (можно и в четыре ряда, но желательно в конфигурации 3х18). Или на 72 (но тут уже только 4 х 18, т.к. больше 4 рядов и больше 18 модулей в ряд не проходят мой домашний "эстетический контроль" ))) Желательно со съемным блоком реек. Идеально, чтобы глубина была 120-130 мм (ниши уже сделана, раздалбывать её не хочется, терять "место" тоже). Размеры ниш 75 см в высоту и 59 см в ширину. При этом ниша вплотную к углу стены, хотелось бы сантиметров 10-15 там оставить для симметрии, то есть "реальный" размер 45-50 см в ширину.
Из того что успел посмотреть и потрогать.
Мистрали нравятся съемным блоком реек, не нравятся своей гнутой крышкой(а на 72 модуля их вообще две, что добавляет жести), т.к. хотелось бы утопить все вровень со стеной и закрыть картиной. Ну и вообще щиты с округлостью форм не радуют от слова совсем. ABB U-серии или квадратные (3х24) или длинные ((2+4)х12), золотой середины нет. Пластиковый легранд - неглубокий, хоть и с ровной дверью. Пластиковый Шнайдер Каедра вообще уродство курвическое. Металлический хоть и относительно ровный, но стоит как самолет. IEK и EKF не делают щитов 4х18, только 3х24, причем двудверные. Есть у них правда 3х18, но вообще как-то опасаюсь брать продукцию этих фирм. Хагеры неглубокие, всего 90мм. То же касается Текфор (Оптибокс), но они еще и гнутые. Есть еще ETI ERP, но про них очень мало полезной инфы. Может кого-то пропустил, но вряд ли это существенно. В общем слово на букву "Ж". Помогите определиться )))
Алексей
28.05.2019 в 11:23:13
AлексейМытищи, Посмотрите Хагер Гольф, артикул - VF318PD
28.05.2019 в 12:17:06
AлексейМытищи написал: Посоветуйте глубокий щит
Может попробуете EDF профиль , хотя там цена тоже конская.
28.05.2019 в 12:37:22
MaSeVi,
Смотрел Хагер, он вроде бы 72мм глубиной, против примерно 95 у мистраля. Хотя я не "спец" и не знаю насколько это важно.
P.S.
Я уже совсем до ручки дошел, вот об такой фигне подумываю )))
megrad, опередили
P.P.S. У меня от монтажа сантехники остались вальравеновские профиля )))) Они прочные зараза и только вот под стойки прийдется дырки "колхозить"))
28.05.2019 в 13:57:49
AлексейМытищи написал: Я уже совсем до ручки дошел, вот об такой вот фигне подумываю
Всё проще ставите лимоневый лист , крепите к нему дин рейки и шины. Закрываете либо металлическим либо пластиковым листом. Либо !#[]
28.05.2019 в 14:19:26
Хотелось, чтобы было красиво(с), а листом - это хардкор ))))) я к такому не готов)))
