LoopBack
LoopBack
10.07.2018 в 17:55:57
Добрый день.
Дано: лоджия в новостройке, 4 с небольшим квадрата, пластиковое окно с одинарным стеклом на 4 створки.
Требуется: предотвратить появление конденсата (течь воды по окнам и т.д.) в любой период времени на лоджии.
Пояснения: цели утепления лоджии НЕТ. Лоджию собираюсь использовать для хранения всяких вещей, поэтому не критично, что лоджия будет холодной. Хочу сделать стены под покраску, на пол плитку и натяжной потолок.
Вопросы: 1) Что в целом нужно сделать, чтобы не было конденсата? А то почитал, что выпадание конденсата может быть в больших количествах. 2) Нужно ли менять окно на двух/трехкамерный стеклопакет? 3) Нужно ли все-таки класть небольшой слой утеплителя или это только навредит? Или же будет достаточно оштукатурить стены, покрасить их, залить стяжку и положить плитку? 4) Как вариант решения - постоянно (и в холод, и в жару) держать одну створку окна приоткрытой, чтобы температура на лоджии была = температуре на улице? 5) Или без капитального утепления лоджии не добиться того, что я хочу?
Заранее спасибо всем ответившим!
newsolutions
newsolutions
10.07.2018 в 23:42:36
Вентиляцию надо наладить и не будет конденсата.
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2018 в 23:53:36
LoopBack написал: Требуется: предотвратить появление конденсата (течь воды по окнам и т.д.) в любой период времени на лоджии
Держать окна на лоджии всё время открытыми. ;)
LoopBack
LoopBack
11.07.2018 в 10:29:05
newsolutions написал: Вентиляцию надо наладить и не будет конденсата
Что нужно сделать для налаживания вентиляции?
От застройщика и так мне кажется идет вентилируемая лоджия)) То есть, если оставить лоджию не отделанной, при закрытых окнах все равно будет образовываться конденсат?
LoopBack
LoopBack
11.07.2018 в 10:35:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, держать постоянно окна на лоджии открытыми может и выход, но я думаю не совсем правильный. Хотелось, чтобы они были закрыты.
dizelO
dizelO
11.07.2018 в 10:52:51
LoopBack написал:
AndyMirror написал:
LoopBack, Ну да... :eek: Ну тогда организуйте правильный заход свежего воздуха, который заберет влагу из отработанного и уйдет через вытяжку.
LoopBack
LoopBack
11.07.2018 в 11:01:20
dizelO, Понял. То есть периодически окна все равно нужно будет приоткрывать, чтобы была циркуляция воздуха. А нужно ли менять окно на лоджии? Сейчас стоит окно с одним стеклом.
newsolutions
newsolutions
12.07.2018 в 00:40:36
LoopBack написал: dizelO, Понял. То есть периодически окна все равно нужно будет приоткрывать, чтобы была циркуляция воздуха. А нужно ли менять окно на лоджии? Сейчас стоит окно с одним стеклом.
LoopBack, На приток можно поставить оконный или стеновой клапан. На вытяжку где то врезать вентилятор можно. Если створками не хотите проветривать. Ставить стеклопакеты, если не думаете утеплять незачем.
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2018 в 23:13:18
LoopBack написал: Хотелось, чтобы они были закрыты.
Вы имеете дело с реальностью, поэтому разберитесь чего вы хотите, а потом примите решение как этого добиться. Пока только хотелки.
LoopBack
LoopBack
13.07.2018 в 11:05:05
Уважаемые, такой вопрос - можно ли оштукатурить пеноплекс с использованием сначала бетоноконтакта, а затем Ротбандом? То есть без армирующей сетки. Или армирующая сетка является неотъемлемой частью при оштукатуривании?
LoopBack
LoopBack
16.07.2018 в 16:01:52
Решил лоджию все-таки не утеплять. И встает вопрос касаемо вида штукатурки: гипсовая (Ротбанд) или цементно-песчаная. Человек, который делает ремонт, говорит можно оштукатурить Ротбандом. Я же, почитав статьи, пришел к выводу, что нужно штукатурить цементно-песчаной смесью. Как вы считаете, можно ли и стоит ли штукатурить лоджию Ротбандом? Лоджия не утепленная, не отапливаемая, с одним стеклом (без стеклопакета).
