000L
000L
11.07.2018 в 10:33:31
Многоэтажный дом 1969 года постройки.Сейчас первый раз делают капитальный ремонт в стояке.Меняют металлические трубы на пластиковые. Соседи сверху отказываются от замены металлических труб на пластиковые и оставляют старые.Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить, оставить как есть старые металлические трубы или заменить на пластиковые, но тогда они будут соединены с металлическим, я боюсь, что это может создать аварийную ситуацию.Буду очень признательна, так как сама не разбираюсь.
sserge
sserge
11.07.2018 в 12:37:14
000L, сантехника позовите хорошего, чтобы оценил состояние старых металлических, можно ли к ним врезаться вообще (может просто гнилые и тонкий металл). Если нормально - меняйте на хороший полипропилен с алюминием внутри (Валтек, например). А если есть возможность - то лучше вварить у себя новые металлические.
000L
000L
11.07.2018 в 12:43:22
Большое спасибо что откликнулись. Сантехника вызывала, сказал что трубы гнилые.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.07.2018 в 13:48:47
По возможности меняйте метал на метал.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
svsv
svsv
11.07.2018 в 13:58:34
000L, прошла такой же капитальный ремонт. Понятно, что сантехник скажет, что трубы гнилые. Это ведь кап ремонт всего дома и его причины понятны. При этом собственник вправе и отказать на своём участке прохождения трубы в ее замене. Тогда конечно будет переход с металла на пластик. Но вот ещё под большим вопросом как по качеству самих пластиковых труб, так и их соединений при кап ремонте дома (Вас не спрашивают, ставят то, что предусмотрено проектом). Если сверху собственник отказывается от замены труб ГВС ХВС, то вероятно, что он откажется от замены и канализационной трубы. А вот по ним как раз довольно часто трещины на старой трубе. При отказе собственник должен понимать, что если протечки будут в трубах общедомового имущества, на замену которых он отказался, то уже этот собственник будет возмещать ущерб. Совет: пытайтесь убедить соседа сверху поменять.
000L
000L
11.07.2018 в 14:17:08
Большое спасибо что откликнулись.Спасибо за совет.
cineman
cineman
11.07.2018 в 14:21:17
Оптимальный вариант - выполнить замену самостоятельно, совместно с соседями и собственным материалом.
000L
000L
11.07.2018 в 14:30:45
Соседи категорически против.Менять канализационную трубу не собираются.Металлические трубы действительно гнилые.Если оставить все как есть, боюсь соединений полипропиленовой трубы с металлической.Спасибо большое что уделили мне свое время.
000L
000L
11.07.2018 в 14:36:16
Жильцы с 9 по 6 этаж заменили металлические трубы на полипропиленовые. Жильцы 4 этажа категорически против.Мы живем на третьем.Договориться с ними о совместной замене труб невозможно.Спасибо что уделили мне свое время.
sserge
sserge
11.07.2018 в 16:20:21
000L, вообще стояки - собственность общедомовая, напомните это вашей УК и то, что в случае залива соседями, отвечать придется ей. УК должна требовать доступа у собственника, а не вы решать эти проблемы. Напишите письменно заявление-претензию и заверьте. Собственник многоквартирных домов обязан предоставить доступ (разобрать короба, мебель) для проведения ремонтных работ УК.
Если замените самостоятельно - ответственность за возможный залив ляжет на вас.
svsv
svsv
11.07.2018 в 17:57:58
sserge , Вы такие юридические Советы даёте, очень интересно:
  1. Претензия кому и о чем?
  2. Заверяет кто и зачем?
  3. Установлен законом срок такой претензии и порядок действий в случае не удовлетворения претензии?
