niconnew
niconnew
Днепродзержинск
11.07.2018 в 13:40:46
Доброго времени суток. Нужен совет по теме. Исходные данные. Имеется ориентировочно дом-сталинка(стены - дранка, потолок - доски, слой воздуха, доски, слой шлака). Квартира на 3ем последнем этаже. Сверху неотапливаемый чердак. В связи с установкой индивидуального отопления задумался утеплить потолок(по рассказам знакомых из подобных домов и по наблюдениям за самим потолком, в нем большие теплопотери). Но утеплять снаружи лично у меня недостаточно средств + это проблематично со многих точек зрения. В связи с этим задумался над утеплением изнутри материалом впроде пенопласта или эппс. Вопросы. Можно ли в моем случае выполнить данную процедуру? Изучив материалы в нете, нашел 2 способа утепления - 1)поклейкой пенопласта на потолок + отделка штукатуркой по пенопласту, 2)под гипсокартон. Какой использовать предпочтительней? Насколько нужно заботиться о паронепроницаемости такого утепления? Есть ли альтернативы для внутреннего утепления?
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
11.07.2018 в 16:06:34
niconnew написал: по рассказам знакомых из подобных домов и по наблюдениям за самим потолком, в нем большие теплопотери
Есть такой прибор - тепловизор, и нужен он, чтобы определить где-куда-что уходит. Или не уходит. Возьмете его для начала и обследуйте проблемные участки.
niconnew
niconnew
Днепродзержинск
30.07.2018 в 15:49:28
Никаких советов не будет? Очень жаль.
30.07.2018 в 16:04:41
niconnew написал: В связи с этим задумался над утеплением изнутри материалом впроде пенопласта или эппс.
Не стоит это делать. Намного проще насыпать слой керамзита на чердаке, либо уложить листы минваты и возможно покрыть защитной стяжкой, если там кто-то будет ходить.
