26.07.2018 в 14:49:13
Dzin написал: с уплотнением фумоентой
это вообще ниочем....
Dzin написал: скорее всего она вварена(судя по наплывам на стыке)
скорее всего наплывы из раствора - поковыряйте, тк никто в здравом уме сталь к чугуну варить не будет :)
Dzin
Dzin
26.07.2018 в 15:22:17
BV, возможно наплыв и сбивают я, но решено было оставить стальную трубу т. К. Чугунный раструб с куском отколотым вклеенным строителями и расчеканивать не хочетс,. А муфта по инструкции позволяет вставлять трубу без уплотнения, так что фум лента если ни о чем, так не ухудшит ситуацию. Так?
26.07.2018 в 15:52:45
Dzin написал: А муфта по инструкции позволяет вставлять трубу без уплотнения, так что фум лента если ни о чем, так не ухудшит ситуацию. Так?
вам виднее, но фум лента не элластична в отличии от резины, и течет даже на водопроводе в резьбе при минимальных подвижках
Dzin
Dzin
26.07.2018 в 18:05:33
BV, да понимаю про ленту. Я её использовал скорее для того чтоб она как бортик собрала вокруг себя герметик ПУ со стенок трубы при забивании. А подвижки минимизированны тем что отрезок короткий вставлен заподлицо и не шелохнется, рычага нет. Да и муфта конечно расчудесная. До сих пор не понимаю как она работает. Там внутри хитрые лепестки, скорее всего дело в них
