Dzin
Dzin
11.07.2018 в 18:13:48
В очередной раз поднимаю тему. В качестве отвода от чугуна была в стародавние времена установлена труба стальная с внутренним диаметром 50. Срезал трубу. Пластик на 50 влезает один-в один: на не сильно расчищенном раструбе и с фум-лентой (времянка) плотно с ударами молотком. вводные 1)Отвод нужен на Ванну-раковину-стиралку. 2)манжета с 50 трубой не влезет 3)расчеканивать металл трубу пока не хочется, т.к. скорее всего она вварена(судя по наплывам на стыке), да и раструб с трещиной, и местные мастера заверили что отвалится 4) этаж 4ый 9ти этажного дома. 5) ищется вариант малой крови без переборки чугуна стояка на пластик
какой вариант выбрать 1) как-то загерметезировать пластик герметиком с адгезией к металллу. Есть полиуритановый герметик SICA Construction +. - смущет, что по инструкции минимальная толщина шва от 10мм и то, что вряд ли удастся идеально прочистить старую металлическую трубу (хотя над этим можно поработать),а поинструкции герметика рекомендуется еще и праймер предварительно наносить. 2) сделать отвод 40й трубой и манжетой 50-40. Эта манжета будет для пластикого перехода вероятно, или ей манжете все равно, только герметиком промазать? 3) забить на все вызвать УК и попросить заглушить , и сделать отвод от 110 го пластикого угла унитазного отвода ( будет инсталяция) ? 4) другое
спсибо. фото прилагаю
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
12.07.2018 в 00:32:33
Проще заглушить. Но если раструб поврежден, то может есть смысл поменять крестовину.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Dzin
Dzin
12.07.2018 в 03:34:54
АПОСТОЛ, Нету в УК ни крестовин ни жидкого стекла. Я могу конечно их нагнуть, но времени мало. Да и если раструб пусть с трещин ой но вполне себе крепко законопачен со стальной трубой внутри которая позволит забить в неё плотно отвод без разрушения раструба пока сама не сгнила до конца и вроде не течёт, то почему бы не воспользоваться?
Mazayac
Mazayac
12.07.2018 в 09:08:58
Dzin, я бы попробовал 40 трубу вот через такую хорошую манжету Герметики к полипропилену не липнут.
Dzin
Dzin
12.07.2018 в 12:08:08
Если если рассматривать 1й вариант с 50трубой 1)разве фум лента, намотанная на пластик и забитая с ним не станет заменой манжеты и не зачеканит стык не хуже чем резиновая манжета? 2)есть ли надежда что выбранный полиуретановый герметик все таки имеет лучшую адгезию чем силикон, а если нет то застыв станет по свойству как резина заменив собой недостающую манжету...
Mazayac
Mazayac
12.07.2018 в 18:51:58
Dzin, гарантированно рабочий вариант - резиновая манжета. С эрзац-вариантами Вы можете экспериментировать, но никто не поручится за их успешность и срок жизни.
Dzin
Dzin
13.07.2018 в 00:28:25
Mazayac, спасибо манжету прикупил. я правильно понял ни умкого сомнений в том что 40труба будет работать не хуже 50?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.07.2018 в 07:34:10
Dzin, я бы купил для соединения такой или такую манжету https://dspipe.ru/catalog/soediniteli/fix/
Dzin
Dzin
13.07.2018 в 09:35:25
C2h5-OH, не очень понимаю как это работает. У меня труба стальная торчит на 20мм. Я одеваю эту манжету на неё стороной с хомутом. А пластиковую на 50 в ставляю с. Другой стороны? Притом пластиковая через манжету выбивается на сухую в стальную трубу? Так? Т.е. если сток потечёт то будет наполнять эту манжету и стальная труба обернутая этой манжетой будет постоянно в воде?
Dzin
Dzin
26.07.2018 в 14:18:48
Dzin, всем спаибо за совет C2h5-OH, всем спасибо за советы. Удалось реализовать гибридное решение и вставление пластика в раструб на греметик с уплотнением фумоентой. И применяя супер манжету , которая кстати никаких манипуляций с герметиками и не требуе.ПО-моему получилось надежно.
Dzin
Dzin
26.07.2018 в 14:21:27
кстати к отводу на 50 есть возможность подобраться рукой через 110 отвуод в чугуне... можно загерметить и из нутри при при необходимости еще. Отрезок пластика через манжету проходт в самую глубь раструба, немного не доходя до вертикальной шахты стояка
