14.07.2018 в 00:20:27
Userspb написал: Товарищи так как у вас на фото у меня тоже огонь, а вот против света...
Userspb,
Вам бы еще потолок как следует просмотреть надо бы, а то потом повесите серьезную люстру и сюрприз будет :eek:
Хотя скорее всего и тут вам посоветуют голову вверх не задирать ;)
14.07.2018 в 00:20:37
M@STER71 написал: Я как раз уверен, что без стеклохолста и флизена пятна у вас есть.
Так зачем еще фото требовать? :) :confused:
14.07.2018 в 00:30:47
M@STER71 написал: Вам бы еще потолок как следует просмотреть надо бы
Может знаете как надо смотреть? :)
14.07.2018 в 00:53:58
M@STER71 написал:
stroyman написал:
stroyman,
На вашу беду знаю ... Требования СНиП к малярным работам.
M@STER71, Я спрашивал за "смотреть" а не "освещать". Так как смотреть? Против лампы? Головой в потолок, в стену? Пусть Userspb включит такое освещение и смотрит не с противоположной стороны. Никаких теней и пятен не увидит. На вашу беду. :)
14.07.2018 в 01:28:34
stroyman написал: Я спрашивал за "смотреть" а не "освещать". Так как смотреть? Против лампы? Головой в потолок, в стену?
Как не посмотри, а СНиП вы не знаете, если то качество, что видно на первом фото вас устраивает.
Ссылку в студию на документ регламентирующий ваш способ проверки поверхности: "лампа от потолка (стены) 30-40 см, встречный свет, точка съёмки - в противоположном конце в 30-40 см от потолка (стены)"
В СНиП написано ПАРАЛЛЕЛЬНО ! )
P.S.: Уточню, что даже в предложенном вами способе проверки та стена, что у автора не будет принята под условия высококачественная покраска
14.07.2018 в 03:59:45
M@STER71 написал: Требования СНиП к малярным работам.
14.07.2018 в 06:36:15
M@STER71 написал: Ссылку в студию на документ регламентирующий ваш способ проверки поверхности: "лампа от потолка (стены) 30-40 см, встречный свет, точка съёмки - в противоположном конце в 30-40 см от потолка (стены)"
M@STER71 :net: рехнулись совсем? Какую ссылку? Данным способом автор Userspb с первого поста оценивает полученный результат (схожей схемой), а я, с того же момента пишу, что не надо этого делать, нет такого способа проверки. Что даже высококачественная отделка будет казаться косячной по такой схеме, советовал вам проверить свои творения этой схемой, чтоб убедились сами. :killyourselfbywall:
14.07.2018 в 10:37:40
stroyman написал:
stroyman, Начинаете наводить тень на плетень, вместо ссылок на нормативно-техническую документацию.
Грэй написал: Следовательно, этот метод контроля не годится.
Разумеется он вам не годиться - сразу все косяки видны )
14.07.2018 в 16:25:22
M@STER71 написал: вместо ссылок на нормативно-техническую документацию.
Да пожалуйста, рассмотрим вашу норм-техническую документацию (где вы её выдрали):
лампой с рефлектором, имеющим узкую щель
Насколько узкую? 1, 5, 10, 20 мм, 5 см?
Луч света, направленный параллельно окрашиваемой поверхности
На каком расстоянии от окрашиваемой поверхности? Можно и у самого пола засветить такой луч, параллельно окрашенному потолку. Что это даст? Так что не надо сюда филькины грамоты выкладывать без ссылки (я на такую картинку любой текст напишу как вы стрелку ;) ) и учитьесь думать прежде, чем что-то доказать. И кому. Самому строймэну! ;)
14.07.2018 в 17:07:23
stroyman написал: На каком расстоянии от окрашиваемой поверхности?
На таком на котором видны все недочеты ) Даже если совсем нулевому прорабу дать такую лампу и поставить задачу проверить - он за 5 минут разберется как смотреть )
stroyman написал: Так что не надо сюда филькины грамоты выкладывать без ссылки
На таблице указан СНиП в левом нижнем углу. Но вы этого не заметили, потому как очень выборочно усваиваете информацию - только ту которая соответствует вашей позиции - не стоять и не смотреть на этом месте на эти пятна )
