12.07.2018 в 20:07:42
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Периодически резко падает напор холодной воды в кранах вплоть до полного прекращения подачи. Проблема возникала несколько лет назад, потом пропала, год назад опять вернулась, причем холодная вода могла пропадать на полчаса. Несколько месяцев назад жаловался в УК, пришел сантехник, проверил грязевик, померял давление, сказал, что все в норме (у меня на 16 этаже 2-3 атм.). При этом у него на глазах напор падал до нуля, на что он лишь пожал плечами. Из УК прислали отписку, что давление соответствует нормативам. После этого все по какой-то причине нормализовалось, а вот недавно опять началось. Обошел соседей по стояку, у всех та же фигня, с моего 16-го этажа по 8-й, где трубы заканчиваются. В чем может быть дело? Может, кто-то поставил насос (я пока не всех соседей обошел)? Или это труба засоряется постоянно? Какие еще варианты возможны?
12.07.2018 в 20:36:56
Образно говоря: в стояк поступает 5 литров в минуту. Если одна квартира открывает кран то все пять литров её. Если 5 квартир то по 1 литру на квартиру, но! поскольку квартиры на разной высоте, то нижней дастаётся больше всех, а верхней ничего.
Давление в системе высокое в том момент пока нету разбора воды в квартирах.
Вам надлежит жаловаться не на давление, а на пропадание воды. . Скорее всего засорились стояки и толщина недостаточная..
12.07.2018 в 21:03:40
Похоже на отключение повысительного насоса
12.07.2018 в 21:05:31
13.07.2018 в 04:12:12
cineman написал: Похоже на отключение повысительного насоса
cineman, Повысительный насос увеличивает ДАВЛЕНИЕ Ну будет 5-8 атмосфер при тех-же 5 литрах в минуту
13.07.2018 в 04:44:22
2 атмосферы
зы Вода как известно может течь даже без давления ;)
13.07.2018 в 05:12:59
Aтос написал: 2 атмосферы
Aтос, вода может течь без давления, но при очень низкой температуре. Иначе сразу превратится в пар и течь перестанет. Человек живёт на 16 этаже, и 2-х атмосфер не достаточно, чтобы вода "затекла" на 45 метров вверх. Поэтому возле пожарного крана имеется кнопка для запуска повысительного пожарного насоса.
13.07.2018 в 05:44:46
Не фантазируйте.
За нулевую точку Технической атмосферы берется значение атмосферного давления на уровне Мирового океана.
то есть 760 мм ртутного столба, при таком атмосферном давлении вода закипит при 100°С.
Во вторых 2-3 атмосферы это у него в квартире, соответственно в нижней точке стояка это 6-7
Это вообще не имеет отношения к вопросу Повышенное давление в бранд-спо́йте необходимо для создании мощной направленной струи
13.07.2018 в 06:57:49
cineman, о каком насосе речь?
13.07.2018 в 11:51:16
borzov, например, у нас в подвале 14-этажного офисного здания стоят насосные станции на подаче ХВС. Настроены, по словам УК, на жалкие 6 атмосфер - поэтому на 14 этаже вода периодически пропадает, в зависимости от водоразбора :) Надо будет прогуляться посмотреть на предмет перенастройки/замены а то некомфортно.
У Вас наверняка что-то аналогичное должно быть.
