Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2018 в 11:16:32
BV написал: Ну а к чему тогда этот вопрос, если читали и поняли?
Я ещё не объяснил? :eek:
10-40-99@mail.ru
15.09.2018 в 11:23:23
Славик64, Мне не охота в угадайки играть. Пишите просто и ясно.
Доширак
Доширак
Балашов
15.09.2018 в 17:47:46
BV написал:
Славик64 написал: Кто нить может догадаться, почему нельзя оставить щёлку?
Да чего гадать - ручки краников стекут на пол :) И духовка перестанет быть духовкой - держать тепло, изменится распределение температур
BV, Самое простое в данном случае отключить термопару духовки под крышкой стола плиты. Не нужно плиту вытаскивать. Но у ТС проблема в том, что стол ниже уровня примыкающих столешниц. Но можно плиту приподнять повыше и все получится. :)
Треф
Треф
Харьков
11.11.2019 в 17:42:03
Новая духовка ARDESIA HX020GW после нескольких случает эксплуатации внезапно перестала удерживать электромагнитный клапан системы газ-контроля. Долго ломал голову почему не работает цепь ТЕРМОПАРА-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН, хотел даже вскрыть крепление термопары к газовому крану. Решение проблемы оказалось банально простым: Пластиковая РУЧКА управления газовым краном насадилась на шток газового крана больше положенного (можно снять ручку с крана и насадить на шток крана до упора-никакого ограничения нет). Так вот если ручка насажена глубже, то при попытке зажечь духовку ручка управления не до конца открывает электромагнитный клапан и ЭДС термопары не хватает для удержания клапана в открытом состоянии, при отпускании ручки управления пламя гаснет. Несовершенство конструкции.
