Алексей3
Алексей3
13.07.2018 в 01:17:49
Здравствуйте. У меня газ плита Дарина. Я её установил как встроенную. Между правым и левым шкафами по 5 и 10мм соответственно, верх (у столешницы)замазал силиконом. Духовкой не пользуюсь, но два года назад духовку использовал как сушилку. Работала только при открытой двери, если закрыть - гаснет огонь. Думаю из-за нехватки воздуха, думаю насверлить за плитой дырок. Я прав? или дело в плите? Спасибо. Да, ещё при поджиге приходиться долго(1-3 минуты)держать ручку включения газа нажатой.
13.07.2018 в 02:08:59
Алексей3 написал: Между правым и левым шкафами по 5 и 10мм соответственно
паспорт плиты прочитайте...
Алексей3
Алексей3
15.07.2018 в 00:22:06
Прочитал. 20мм по бокам, но это в целях пожарной безопасности. Так из-за чего тухнет? Дырки помогут?
Славик64
Славик64
Дигора
15.07.2018 в 00:48:32
Алексей3 написал: Так из-за чего тухнет? Дырки помогут?
Судя по данным
Алексей3 написал: Работала только при открытой двери, если закрыть - гаснет огонь.
да, дырки помогут.
ПС Вообще уникально Вы поступили с плитой!!! :cool:
10-40-99@mail.ru
Алексей3
Алексей3
15.07.2018 в 14:26:22
А что уникального, что не так, в чём опасность? Чего ждать негативного, к чему готовиться? Уже года 3-4, проблем нет. Померил щели, слева 12мм, справа 5мм. Спасибо. Уникально, то, что и дырок не надо. Надо сзади силикон убрать и получится щель. Блин, только сейчас додумкал.
Алексей3
Алексей3
01.08.2018 в 01:19:04
Походу сглазил. Выключатель отпускаешь, гаснет. Раньше надо было держать выключатель нажатым долго, иногда и 5 минут, но потом огонь держался. Теперь огонь не держится совсем. Может подскажите в чём дело. Я понимаю, что лучше спеца звать, но может там только что подкрутить или почистить? Спасибо
01.08.2018 в 01:23:49
Контакты газконтроля протянуть. См Яндекс
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2018 в 08:31:45
ссылка
Алексей3, это термопара или электрод розжига?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10-40-99@mail.ru
Алексей3
Алексей3
03.08.2018 в 00:21:34
BV, Славик64, спасибо. Посмотрю.
Газовщик495
Газовщик495
12.08.2018 в 08:33:29
Славик64 написал: ссылка
Славик64, Мдааа)) Видно же ,что термопара)) И причем здесь дырки насверлить,у человека просто не работает газконтроль!? :applause:
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
