Славик64
Славик64
Дигора
12.08.2018 в 09:51:51
Газовщик495 написал: у человека просто не работает газконтроль!?
Газовщик495, ты идиот! Человек на духовку жалуется, а я по другой части поинтересовался, т.е. про конфорки.
Газовщик495 написал: Видно же ,что термопара
На моём мониторе не видно, а они могут как термопарами быть так и электродами розжига.
Просьба дуракам не вмешиваться!
ПС Извиняйте, остальные читающие за ... :o
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.08.2018 в 09:52:39
Газовщик495 написал: И причем здесь дырки насверлить
Тебе не понять!
10-40-99@mail.ru
Газовщик495
Газовщик495
13.08.2018 в 07:45:52
Славик64 написал:
Славик64, До Вашего уровня не стану опускаться,всем и так ясно кто идиот и дурак))) :applause:
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Славик64
Славик64
Дигора
13.08.2018 в 09:27:35
Газовщик495 написал: не стану
Вот и не надо было
Газовщик495 написал: Мдааа))
-кать!
Газовщик495 написал: и так ясно
Ещё как ясно, мистер ап!
10-40-99@mail.ru
Алексей3
Алексей3
04.09.2018 в 17:18:58
Славик64, я только увидел что это был вопрос. Да, это термопара. Пока вот как решил
Вы, правда, как специалисты, меня убьёте, но может кому поможет, как времянка. Верёвку привязал к горелке, включаю так: поворачиваю вентиль, между крышками засовываю доску, поджигаю.
Да, залез рукой в ящики боковые, после 12 часов работы духовки на миним. режиме, тёплые конечно, но не горят. Хотя, конечно лучше так не делать, не встраивать так плотно к мебели, и без присмотра, разумеется, не готовить.
Славик64
Славик64
Дигора
04.09.2018 в 18:45:28
Алексей3 написал: Пока вот как решил
Гениально. :applause: (по части конструкции)
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
05.09.2018 в 01:19:24
Алексей3 написал: Походу сглазил. Выключатель отпускаешь, гаснет. Раньше надо было держать выключатель нажатым долго, иногда и 5 минут, но потом огонь держался. Теперь огонь не держится совсем. Может подскажите в чём дело. Я понимаю, что лучше спеца звать, но может там только что подкрутить или почистить? Спасибо
Алексей3, Проблема в термопаре скорее всего. Надо вытащить её, почистить электрические контакты и проверить работоспособность вот таким макаром:
https://www.youtube.com/watch?v=PcTDYFIJf1I
При нагревании термопары напряжение на контактах должно быть не ниже 25 милливольт.
Алексей3
Алексей3
05.09.2018 в 11:26:50
С вытащить и проблема, надо ж крышку снять, надо плиту из столешницы вытащить, надо подводку отсоединять. Да ещё и не есть всё это время. Думаю только к зиме созрею. Спасибо, Доширак, я записал.
Славик64
Славик64
Дигора
05.09.2018 в 12:53:52
Доширак написал: проверить работоспособность вот таким макаром:
Занятие для бездельника! Не рабочую термопару видно из далека(не считая случайного брака(сто редкость!) или плохой контакт(тоже редкость)). Если визуально не подгорела, то всё ОК. У ТС проблема в
Алексей3 написал: из-за нехватки воздуха
Ну если не считать, что сама плита из нехороших. При первом случае надо обеспечить циркуляцией воздуха, а при втором(если с воздухом норма) просто убрать термопару(ЭМК). В духовке это ни к чему.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
06.09.2018 в 03:20:33
Алексей3 написал: С вытащить и проблема, надо ж крышку снять, надо плиту из столешницы вытащить, надо подводку отсоединять. Да ещё и не есть всё это время. Думаю только к зиме созрею. Спасибо, Доширак, я записал.
Алексей3, У вас, по ходу, разве не так снимается крышка с плиты?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=YH0Zm8dIw1Y]
У вас проблема с газконтролем только в духовке или с горелками на столе тоже?
Доширак
Доширак
Балашов
06.09.2018 в 15:23:29
Славик64 написал: Не рабочую термопару видно из далека(не считая случайного брака(сто редкость!) или плохой контакт(тоже редкость)). Если визуально не подгорела, то всё ОК.
Знаю таких ремонтников. Не работает электронная плата - берут ее и смотрят в лупу и ищут: нет ли где почерневших соединений и запаха паленого. Если внешне все чисто, то сделать уже ничего не могут. Таких явных случаев не много. Так и ваш подход. Приборами пользоваться не умеете? Термопары вещь не из дешевых. Прежде чем покупать новую нужно убедиться на 100%, что она не жилец.
