krserv
krserv
21.07.2018 в 21:58:47
У меня совсем другой стол - он металлический это стеллаж - комод, я на него на лоджии ящики со стелажей боковых ставлю, а жена тазик с бельем, когда развешивает. Краска порошковая заводская протерлась и он начал ржаветь, я его покрыл эмалью алкидной, а сверху покрыл алкидным лаком, только лак этот создал чешуйчатую, пызырьчатую поверхность, покрытие было нормальное, но из-за этих неровностей, если грязь попадает на столешницу, то вытирать ее сложнее, вот я и решил сделать поверхность гладкой. Весь сейчас лак убираю. Сомневаюсь, что шлиф. машина мне здесь поможет она на минимальных оборотах - 5000 протрет сразу "лысину" до металла. Я попробовал дрелью с кругом шлифовальным, так дрель при 2200 оборотах протерла сразу и лак и краску. Поэтому только ручной труд см за см, шкурочкой.
Грэй
Грэй
22.07.2018 в 07:01:42
krserv написал: если грязь попадает на столешницу, то вытирать ее сложнее, вот я и решил сделать поверхность гладкой.
Могу порекомендовать ещё шлифовку и полировку, уже после окраски - по аналогии с поолировкой автомобиля
krserv
krserv
22.07.2018 в 12:26:25
ну да, я так вот и хочу, только начал с окраски, на автомобиле то покраска идет краскопультом, там нет следов от валиков.
Грэй
Грэй
22.07.2018 в 14:36:49
krserv написал: на автомобиле то покраска идет краскопультом, там нет следов от валиков.
Однако, и там тоже неидеально, после краскопульта поверхность неидеальна есть следы капель, присмотритесь -похоже на кожуру апельсина.
krserv
krserv
22.07.2018 в 14:57:12
получается, что идеальное покрытие дают только промышленные методы покраски, гальванические, порошковая краска и т.д? Т.е это утопия, пытаться найти валик чтобы сделать гладкое покрытие - его можно получить только поверхностным шлифованием? А с какого абразива начинать на шлиф. машине, чтобы не содрать слой краски?
krserv
krserv
22.07.2018 в 16:13:51
krserv написал: получается, что идеальное покрытие дают только промышленные методы покраски, гальванические, порошковая краска и т.д? Т.е это утопия, пытаться найти валик чтобы сделать гладкое покрытие - его можно получить только поверхностным шлифованием? А с какого абразива начинать на шлиф. машине, чтобы не содрать слой краски?
krserv, Пришла в ДНС - шлифмашина, нужно для нее шлиф. круги купить какие нужны будут? И какие лучше брать по наличию или на заказ.
Грэй
Грэй
22.07.2018 в 16:54:53
krserv написал: А с какого абразива начинать на шлиф. машине, чтобы не содрать слой краски?
С такого же , как и тот, которым шлифуете вручную.
krserv
krserv
22.07.2018 в 17:55:56
ну вручную у меня скорость перемещения не 5000 оборотов в минуту. Я вот думаю может для деликатных работ подключить внешний регулятор оборотов и регулировать от 200 оборотов начиная и до максимума. Например вручную я снимал лак 60 абразивом, 80 и выше брал с трудом, но если делать машинкой за счет оборотов полагаю, что и 220; 280 также снимет, только драть не будет, за одно и плавный пуск будет с мин. кол-во оборотов можно добавлять до требуемых. Т.е вручную я вижу как идет процесс, с машинкой я буду видеть только результат - надавил сильнее, на одном месте дольше остановился, лысину получил. Поэтому мне кажется, что машинкой нужно начинать с 220 не больше.
Грэй
Грэй
22.07.2018 в 18:53:52
krserv написал: ну вручную у меня скорость перемещения не 5000 оборотов в минуту.
зато сила давления много больше.
Грэй
Грэй
22.07.2018 в 18:57:29
krserv написал: Поэтому мне кажется, что
Тогда зачем спрашиваете? Если у вас есть свои представления, то или изложите их сразу, или начинайте делать, а потом, если не получится, тогда и спрашивайте.
krserv
krserv
22.07.2018 в 19:25:00
Грэй написал: зато сила давления много больше.
вот это многое объясняет, возьму разных кругов и начну пробовать, пошел покупать машинку :)
