Скорпион
Скорпион
15.07.2018 в 12:10:02
Вентиляция приточно-вытяжная принудительная. Моторы и на приток и на вытяжку. Подвал с перегородкой, в виде двух помещений. В перегородке вентиляционные отверстия. Подскажите, такая схема с притоком вниз к полу, будет работать?
КАТРАН
КАТРАН
15.07.2018 в 12:57:53
Будет,даже с притоком вниз,вентиляторам все равно.
Скорпион
Скорпион
15.07.2018 в 13:06:06
КАТРАН написал: Будет,даже с притоком вниз,вентиляторам все равно.
Воздух у потолка в левой половине не будет "застаиватся"?
Ким
Ким
15.07.2018 в 14:38:14
Скорпион написал: такая схема с притоком вниз к полу, будет работать?
Бестолковая схема
Вы хотите сделать механическую вентиляцию. Так зачем приток подавать к полу ??? Направьте поток воздуха от потолка к полу и все. Так же и удаляйте.
Опять, зачем переток на уровне пола ???. То что надо удалять будет под потолком а переток вдоль пола ?? В одном помещении приток в другом вытяжка. И Вы думаете что вытяжной или приточный вентилятор перетянет или "вдует" воздух из помещения в помещение ??? Очень заблуждаетесь. Не путайте естественную вентиляцию с механикой.
Сделаете как нарисовали - поимеете "приключения"
Скорпион
Скорпион
15.07.2018 в 15:02:41
Ким написал: В одном помещении приток в другом вытяжка. И Вы думаете что вытяжной или приточный вентилятор перетянет или "вдует" воздух из помещения в помещение ??? Очень заблуждаетесь.
Помещения не большие, по 12 кв.м. с потолком 2,3 м. Т.е. объем в каждом около 28 куб.м.
Ким написал: Опять, зачем переток на уровне пола ???. То что надо удалять будет под потолком а переток вдоль пола ??
Воткнуть переток под потолок? Вентилятор надо ставить в него? На приток и вытяжку по осевому Вентс ТТ ПРО 150. На большой скорости по 565 куб.м/в час.
Скорпион
Скорпион
15.07.2018 в 16:16:36
Поставил третий такой же вентилятор. Так лучше?
КАТРАН
КАТРАН
15.07.2018 в 16:28:06
Скорпион, Пока идет гадание на кофейной гуще.Никто правильно не ответит,пока не будут ясны условия задачи.Для чего это все нужно?Какие газы будут скапливаться в этих помещениях,(тяжелее или легче воздуха)?Какой воздух будет закачиваться с улицы,теплее или холоднее воздуха в помещении? Последняя схема-самая бестолковая,в правом помещении воздух пробежит под потолком и убежит,(вниз не пойдет),около пола-застой.
Скорпион
Скорпион
15.07.2018 в 16:37:40
Задача - вентиляция подвала под гаражом. Сейчас без вентиляции в подвале влажность 85% и вонь сырости. Гараж в здании ГСК на первом этаже. Общей стены с улицей нет. Воздух будет закачиваться из коридора между гаражами. В него же и выкачиваться. Расстояние между входом и выходом воздуха 3 метра. В коридоре постоянное естественное движение воздуха в виде сквозняка с улицы.
Скорпион
Скорпион
15.07.2018 в 16:39:42
КАТРАН написал: Какой воздух будет закачиваться с улицы,теплее или холоднее воздуха в помещении?
Летом закачиваемый воздух теплее, зимой холоднее. Это имеет значение при не естественной, а механической вентиляции?
Скорпион
Скорпион
15.07.2018 в 16:49:50
КАТРАН написал: Последняя схема-самая бестолковая,в правом помещении воздух пробежит под потолком и убежит,(вниз не пойдет),около пола-застой.
Ну моторы мощные. Высота потолка 2,3 м. Если угол 90 градусов поставить, то направленный вниз воздух должен до пола доходить легко, даже при наличии работающей вытяжки вверху у потолка.
КАТРАН
КАТРАН
15.07.2018 в 18:22:34
Скорпион, Откуда берется влага?Если с сырых бетонных стен и полов почитайте о веществе Пенетрон,он решает эту проблему быстрее вентиляции.
