#6377237
Вентиляция приточно-вытяжная принудительная. Моторы и на приток и на вытяжку. Подвал с перегородкой, в виде двух помещений. В перегородке вентиляционные отверстия.
Подскажите, такая схема с притоком вниз к полу, будет работать?
Будет,даже с притоком вниз,вентиляторам все равно.
КАТРАН написал:
Воздух у потолка в левой половине не будет "застаиватся"?
Скорпион написал:
Бестолковая схема
Вы хотите сделать механическую вентиляцию. Так зачем приток подавать к полу ???
Направьте поток воздуха от потолка к полу и все. Так же и удаляйте.
Опять, зачем переток на уровне пола ???. То что надо удалять будет под потолком а переток вдоль пола ??
В одном помещении приток в другом вытяжка. И Вы думаете что вытяжной или приточный вентилятор перетянет или "вдует" воздух из помещения в помещение ??? Очень заблуждаетесь.
Не путайте естественную вентиляцию с механикой.
Сделаете как нарисовали - поимеете "приключения"
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал:
Помещения не большие, по 12 кв.м. с потолком 2,3 м. Т.е. объем в каждом около 28 куб.м.
Ким написал:
Воткнуть переток под потолок? Вентилятор надо ставить в него? На приток и вытяжку по осевому Вентс ТТ ПРО 150. На большой скорости по 565 куб.м/в час.
Поставил третий такой же вентилятор. Так лучше?
Скорпион,
Пока идет гадание на кофейной гуще.Никто правильно не ответит,пока не будут ясны условия задачи.Для чего это все нужно?Какие газы будут скапливаться в этих помещениях,(тяжелее или легче воздуха)?Какой воздух будет закачиваться с улицы,теплее или холоднее воздуха в помещении?
Последняя схема-самая бестолковая,в правом помещении воздух пробежит под потолком и убежит,(вниз не пойдет),около пола-застой.
Задача - вентиляция подвала под гаражом. Сейчас без вентиляции в подвале влажность 85% и вонь сырости. Гараж в здании ГСК на первом этаже. Общей стены с улицей нет. Воздух будет закачиваться из коридора между гаражами. В него же и выкачиваться. Расстояние между входом и выходом воздуха 3 метра. В коридоре постоянное естественное движение воздуха в виде сквозняка с улицы.
КАТРАН написал:
Летом закачиваемый воздух теплее, зимой холоднее. Это имеет значение при не естественной, а механической вентиляции?
КАТРАН написал:
Ну моторы мощные. Высота потолка 2,3 м. Если угол 90 градусов поставить, то направленный вниз воздух должен до пола доходить легко, даже при наличии работающей вытяжки вверху у потолка.
Скорпион,
Откуда берется влага?Если с сырых бетонных стен и полов почитайте о веществе Пенетрон,он решает эту проблему быстрее вентиляции.
Скорпион написал:
И что же Вы такое в этом подвале делаете ??? Общественную курилку мастерите или химическим производством занимаетесь ??? Не будем уточнять каким
КАТРАН написал:
Золотые слова ....
Скорпион написал:
Задача - вентиляция подвала под гаражом. ...... Гараж в здании ГСК на первом этаже. Общей стены с улицей нет. Воздух будет закачиваться из коридора между гаражами. В него же и выкачиваться.
Теперь более-менее понятно становиться
Скорпион написал:
Не занимайтесь ерундой с "опусками до пола", "выше пола" и т.д. И не путайте размещение воздуховодов для естественной вентиляции и механической.
В Вашем случае эти вентиляторы сильно мощные. Для
Скорпион написал:
Получается, грубо, 60 кубов. Если постоянно будет работать вентилятор то достаточно и однократного воздухообмена. А т.к. в коридоре таких гаражных комплексов так же сыро и получается, что Вы сырой воздух загоните в погреб и такой же удалите. В этом случае догнал бы производительность до 3-х кратного воздухообмена, т.е. до 180-200 кубов.(это никак не 500 кубов)
Что касается схемы воздуховодов, то сделал бы полноценно приток и вытяжку по обоим помещениям напротив друг друга под потолком и никаких перетоков/опусков до пола и т.д. Поставил бы решетки в обоих помещения и приточные и вытяжные.
Можно обойтись и одним вентилятором но тогда на приток придется сильно большого сечения воздуховод прокладывать от коридора до помещений
Все
КАТРАН написал:
Спасибо за информацию! Как раз собирался снести в подвале старую "потеющую" стяжку на полу и залить новый пол в пару слоев с гидроизоляцией.
Ким написал:
У вентиляторов есть еще и первая скорость, с производительностью в два раза меньше.
Ким написал:
Не совсем понял. И приток и вытяжка под потолком? И решетки зачем?
Скорпион написал:
Да Вы хотите чтобы у Вас "это" работало или "лишь бы было ???" Еще раз повторяюсь. Все то что Вы нарисовали и хотите сделать подошло бы для погреба где нибудь в одноэтажном "наземном" кооперативе. В Вашем случае это толком работать не будет. Хоть 7 вентиляторов поставьте. Ваш вариант не в для механики.
А как делать будете - решать Вам
Скорпион,
Условия задачи изменились,в сложную сторону.Я бы на вашем месте измерил влажность воздуха в месте забора,(между гаражами),если она не отличается хотя бы на 10 процентов от влажности в подвале-Ваше решение неправильно.Если влажность одинаковая,это решение вообще принесет еще больше влаги,конденсируя ее в подвале.Нужно искать сообщение с атмосферой,где влажность резко меньше или ставить в подвале кондиционер на режим осушения и воду помпой удалять куда то.
