Sergey Po
Sergey Po
15.07.2018 в 20:31:49
В системе отопления частного дома отходящая от электрокотла горизонтальная труба смещена на несколько миллиметров вниз относительно требуемого уровня, из-за чего Г-образный уголок не может полностью накрутиться на выходную трубу котла. Диаметр труб – 1 1/2”. По этой причине из-под выходной трубы котла подкапывает теплоноситель. На фото видны эти подтеки. Горизонтальные трубы закреплены жестко, остальные элементы трубопровода на сварке, не дают трубам шелохнуться, поднять вверх их невозможно. В системе циркулирует пропиленгликоль, а он просачивается в щели интенсивнее воды. Как устранить течь?
Sergey Po
Sergey Po
19.07.2018 в 09:17:43
Может, как-то нарастить можно трубу, выходящую из котла?
Sergey Po
Sergey Po
30.07.2018 в 09:13:36
Там трубы не хватает меньше сантиметра. Чем такую длину можно нарастить? Если больше нарастишь - горизонтальный участок не даст уголку накрутиться.
Бориска66
Бориска66
15.01.2020 в 10:01:47
Sergey Po написал: Там трубы не хватает меньше сантиметра.
Я бы наварил вставку на трубу ... :yu:
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.01.2020 в 11:10:37
А на сколько витков вообще уголок накручивается? Нет ли сверху места для контргайки? Я думаю что тут дело больше в неправильном уплотнении на соединении. Опять же мы не видим всей картины. Хорошо, трубу вверх поднять нельзя, а котёл чуть опустить? Но перекручивать всё , так или иначе придётся.
касимов
касимов
Касимов
24.01.2020 в 09:46:51
Sergey Po написал: Как устранить течь?
Перепаковать обвязку котла. Сливать, разбирать...
25.01.2020 в 01:25:22
Sergey Po написал: Там трубы не хватает меньше сантиметра. Чем такую длину можно нарастить?
Удлиннитель резьбы попробовать прикинуть
Мегавольт. написал: А на сколько витков вообще уголок накручивается?
похоже по фото, что витка три есть... посадить на анаэроб и голову не ломать
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.01.2020 в 22:01:29
BV написал: посадить на анаэроб и голову не ломать
Тоже об этом подумал... Но берут сомнения. Вообще на больших размерах с анаэробом не работал, поэтому могу ошибаться. Анаэроб очень не любит грязь, а тут отчистить трубу до первоначального блеска, уже по любому не выйдет. На больших диаметрах да ещё при прослабленной резьбе будет ли он эффективен? Ну и само по себе анаэроб с железом и чугуном не очень хорошо работает (куда охотнее с латунью) Ну и при всей кажущейся простоте, всё таки работа с анаэробом требует навыка и прямых рук. Может всё таки контргайка сверху уместится? При возможности дорезать чуть чуть резьбы.
27.01.2020 в 22:09:22
Мегавольт. написал: Анаэроб очень не любит грязь, а тут отчистить трубу до первоначального блеска, уже по любому не выйдет.
радиальная щетка + шуруповерт/дрель
Мегавольт. написал: Вообще на больших размерах с анаэробом
они разных типов для разных размеров... для сильно прослабленной черной резьбы - не стал-бы...
И я все же думаю... что дело не в бобине :)
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.02.2020 в 18:55:37
Не надо сюда анаэроб...его абсолютность преувеличена...тем более большой диаметр... Несколько лет назад резьба 3/4 на ТП,совершенно новая,обезжиренная...посаженная на анаэроб, проработав 2 сезона потекла... Лён и паста Джебату2 решит этот вопрос. Эта паста хороша тем,что не размывается водой и в принципе может держать небольшое давление и без льна... Так же силиконовый герметик с температурой работы не менее 150 град...хоть "уксусный",хоть нейтральный...Проверено с 90х на всех металлах которые применяются в отоплении...водопроводе. И угловая "американка" сюда думаю подойдёт...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Loversbird
Loversbird
Галич
25.02.2020 в 19:18:57
как? пододвинь котёл.
