#6377555
В скважине 15 лет проработал насос Subline F3-22. Этим летом вода прекратила подниматься наверх. Насос вытащили и обнаружили в нем коррозионное отверстие, показанное красной стрелкой. Кроме того, в другом месте наблюдается открытая прямоугольная область, показанная синей стрелкой.
Вопросы.
  1. То что по синей стрелке, тоже коррозия, или так и должно быть?
  2. Ремонтируются ли подобные дырки или в таких случаях покупают новые насосы?
  3. Какие хитрости герметизации соединения проводов, постоянно находящихся в воде?
Sergey Po,
  1. По синей стрелке тоже коррозия.
  2. Лучше купить новый насос.
  3. Герметизация соединения кабелей находящихся в воде производится с помощью термоусадочного кембрика на клеевой основе. При его монтаже нагрев надо производить не открытым пламенем, а строительным феном с соответствующей температурой.
  4. Чтоб коррозия не уничтожала насос, в доме где он установлен необходимо сделать контур заземления соответствующий требованиям ПУЭ и заземлить на него все бытовые приборы в том числе и насос, особенно если в доме три фазы.
  5. Моё мнение на счёт того почему корпус насоса разъело коррозией:
    а) зеркало воды опускалось ниже фильтрующей сетки насоса.
    б) материал корпуса насоса плохого качества.
    в) насос пробит на корпус
    г) из за неправильного электромонтажа насос выполнял функцию заземляющего электрода для всего дома (независимо от того намеренно это или случайно).
    д), е), ж), з)....
Из нижней части насоса еще и масло потекло. Что бы это значило?
Sergey Po, да сдайте же уже его на металлолом. Вместо того чтобы изучать капающие из дырявого мертвеца жидкости.
Здесь вопрос не в замене насоса, а в электрической причине коррозии. Стальная труба скважины, трос и земля насоса должны быть объединены электрически. Я бы даже оторвал землю насоса от земляной шины домового щита. УЗО на 30 мА справится при заземлении насоса обсадную трубу.
cineman, масло вытекает, потому что насос умер опять же из-за коррозии? Что интересно, в момент, когда его вытащили из скважины, масла не было. Оно потекло через несколько дней. Почему так? Случайность?
Sergey Po написал:
Случайность?
Возможно, образовалось второй отверстие в этой полости, через которое зашёл воздух.
