al-malino
al-malino
Турку
19.07.2018 в 14:04:30
Бригада делает душевую комнату с нуля. 4 квадратных метра 2х2 метра. Это когда слив воды встроен в пол душевой комнаты , комната полностью гидроизолирована пол и стены. Душ льет воду прямо на пол и вода стекает в слив.
Положили большую плитку 30см х 60 см на пол поверх гидроизоляции и заделали швы. Стенки еще не клали т.к. мы остановили работы т.к. думаем что плитка на пол уложена плохо. Оцените так ли это или мы преувеличиваем проблему? Ценник высокий т.к. работа делается в Финляндии = работа около 100 евро за квадрат.
Проблемы:
  • кое где швы плиток не совпадают и один шов выше другого на 3-4 мм.
  • после зачистки от монтажного клея оставили на краях плиток сколы т.к. клей плохо отходил и предложили замазать сисликоном или краской для плиток.
Я думаю что сделали плитки с перепадом т.к. не использовали систему выравнивания плиток. Все вручную. А сколы т.к. отдирали клей механически без использования химикатов.
Как ваше мнение? Надо переделывать пол? Проблема в том что под плиткой гидроизоляция и переделка пола охзначает переделка гидроизоляции. В принципе не проблема, отодрал пол , помазал заново но все равно будет стоить денег. Плюс надо докупать плитку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.07.2018 в 14:25:12
al-malino, как можно браться за работу если не умеете. Покажите фото с трапом. Таким крупным форматом невозможно сделать ровно уклон не разрезав плитку
al-malino
al-malino
Турку
19.07.2018 в 14:38:21
У нас слив ровный вдоль стены т.е. пол опущен равномерно вниз к сливу примерно 1см на метр. Не пришлось городить/резать плитки как вокруг круглого слива. И даже с таким ровным уклоном умудрились плитки неровно положить. Говорят пол кривой. Хотя пол они сами и делали :eek:
Мы боимся что стены они положат тоже криво хотя говорят что стены класть легко, там всего 5 мм раствора , говорят они, накосячить сложно. Это не шабашники нам делают а официальная фирма.
svsv
svsv
19.07.2018 в 14:57:46
al-malino, по полу ничего не скажу, а вот стены не так просто строить. Нужно чтобы завалов не было и волной не шли. Обычно развешиваются верёвочки, чтобы по ним ровно выкладывать блоки. Углы также проверять нужно и нужно понять от какой несущей стены начнётся отсчёт для построения стен. Также советую после трёх рядов прийти и проверить размеры, ровность, завалы. И так постоянно после каждых трёх рядов. Это совет, если много воздвигать.
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2018 в 15:12:37
dmitrovski написал: al-malino, как можно браться за работу если не умеете. Покажите фото с трапом. Таким крупным форматом невозможно сделать ровно уклон не разрезав плитку
dmitrovski, у меня почему всегда получается любой плиткой не резая ее ;)
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.07.2018 в 16:06:39
al-malino, а откуда 5мм слой клея,такой большой?
al-malino
al-malino
Турку
19.07.2018 в 16:09:04
dmitrovski написал: al-malino, а откуда 5мм слой клея,такой большой?
dmitrovski,
Это слова плиточников. Что типа на стенках очень тонкий слой будет, не больше 5ти мм. Поэтому все ровно будет. Они пока стенки не клали
Грэй
Грэй
19.07.2018 в 19:29:24
al-malino, полейте сейчас водой - посмотрИте, как стекает. если будут оставаться лужи, то снимайте переделывайте.
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2018 в 22:01:44
В принципе все жопа - это по полу. И выбор трапа по длине, и несиметричная его установка, и стяжка, про укладку плитки всем понятно. Но есть одно НО - это не Россия и, ну и не Болгария, где пока хаос в строительстве. В старой Европе все расписано - если не нравится укладка, количество "зубов" между плитками/точнее разница между плитками/, количество сколов и все остальное, то нанимается технадзор или строительный експерт/не знаю, как точно в Финляндии/, который и определит по правилам этой страны качество укладки и последующие действия. Так что ищите такого человека и эта фирма все переделает за свой счет.
Баш майсторът
al-malino
al-malino
Турку
19.07.2018 в 22:22:17
jekasus написал: В принципе все жопа - это по полу. И выбор трапа по длине, и несиметричная его установка, и стяжка, про укладку плитки всем понятно. Но есть одно НО - это не Россия и, ну и не Болгария, где пока хаос в строительстве. В старой Европе все расписано - если не нравится укладка, количество "зубов" между плитками/точнее разница между плитками/, количество сколов и все остальное, то нанимается технадзор или строительный експерт/не знаю, как точно в Финляндии/, который и определит по правилам этой страны качество укладки и последующие действия. Так что ищите такого человека и эта фирма все переделает за свой счет.
jekasus,
Да , мы уже потребовали передалть пол и они его переделают. Стены мы им уже не доверим. Стены будут делать другие подрядчики.
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2018 в 22:27:50
jekasus написал: не знаю, как точно в Финляндии
Видимо, Россия победила Финляндию. ;)
