Libra
Libra
Ивантеевка
19.07.2018 в 23:49:21
Ситуация следующая - в доме (МКД, 4 этажа) плановое отключение ГВС, перекрыли в подвале краны на подачу и обратку, но в квартирах из горячего крана продолжает течь холодная вода, напор вполне приличный.
Мне кажется, что ситуация ненормальная, хотя местный сантехник утверждает обратное.
Кроме этого, по наблюдением за несколько месяцев, в доме наблюдается очень большой перерасход холодной воды по общедомовому счетчику (40-60 м3), при этом расхождений по горячей воде практически нет.
Есть предположение, что где-то происходит переток холодной воды в горячий стояк. Помимо перерасхода холодной воды наблюдается явно завышенный расход теплоэнергии на потребляемый объем ГВС и переток воды может быть одной из причин существенной разницы температур (10-15 градусов) входящей и исходящей горячей воды (на системе ГВС установлен общедомовой счетчик Multical).
Уважаемый специалисты, что скажете?
20.07.2018 в 03:05:04
Libra написал: Есть предположение, что где-то происходит переток холодной воды в горячий стояк.
Это не предположение. Так и есть. Ходите по квартирам - перекрывайте краны от стояков ГВС
Mazayac
Mazayac
20.07.2018 в 07:14:28
Libra, местный сантехник - бездарь, такого быть не должно.
Libra
Libra
Ивантеевка
20.07.2018 в 09:17:42
Местный сантехник не в штате, если бы доверяли ему, на форуме не спрашивал)
Если по индивидуальным счетчикам нет сильных "перекосов" по показаниям, есть смысл искать переток в квартирах или это происходит где в общедомовых коммуникациях? Какие вообще могут быть точки соприкосновеняи горячей и холодной воды (кроме смесителей)?
20.07.2018 в 10:36:59
Libra написал: Какие вообще могут быть точки соприкосновеняи горячей и холодной воды (кроме смесителей)?
бойлер Байпасы на общедомовых коммуникациях - как раз включаемые на период отключения ГВС
Mazayac
Mazayac
20.07.2018 в 11:07:11
Libra, возможные пути перетока в квартирах; термостатический смеситель, водонагреватель, смеситель гигиенического душа, смеситель-«ёлочка».
Если есть счётчики - видно, что будут крутиться оба при отсутствии водоразбора в квартире.
Libra
Libra
Ивантеевка
20.07.2018 в 13:33:24
Спасибо за советы! Обход квартир в планах, байпасы на общедомовых коммуникациях посмотрю, но тут надо знать, что смотреть, поэтому ищем специалиста для осмотра наших коммуникаций.
Может кого заинтересует, звоните +79265877416 (Евгений), оплата желательно по безналу.
Mazayac
Mazayac
20.07.2018 в 14:17:26
Libra, ситуация кстати чрезвычайно опасная. При превышении давления ГВС над ХВС из смесителей, в том числе термостатических, будет идти кипяток, может покалечить или убить какого-нибудь ребёночка.
Libra
Libra
Ивантеевка
24.07.2018 в 17:41:16
BV написал:
BV,
Еще раз спасибо за совет с байпассом - нашелся у нас этот кран, который был открыт, причем открыт он был и до перекрытия ГВС ((
