BILLYST
BILLYST
20.07.2018 в 02:01:12
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите советом. Делаю ремонт в квартире. Стена оштукатурена гипсовой штукатуркой родбант. после этого прогрунтована акриловым грунтом глубокого проникновения cover. После этого в 2-3 слоя ошпаклевана финишной шпаклевкой полимерной кнауф. Получилось ровно и красиво. Вчера подковырнул шпателем шпаклевку и она начала отваливаться. Легкие движения шпателем, без особых усилий и слой шпаклевки кусками отделяется от штукатурки. обои на нем держаться конечно не будут. все слои шпаклевки составили толщину 1,5 мм и составляют единое целое. т.е шпаклевка почему-то не приклеилась к гипсовой штукатурке. Почему так получилось подскажите. Делал сам. Материалы качественные. ждал полного высыхания. поверхность перед каждым действием убирал. сквозняков нету. делал этой зимой. в квартире тепло. при ошкуривании все было хорошо-ничего не заметил, а вчера ковырнул случайно и на тебе. стена вообще межкомнатная. шпаклевка сама не вспучилась, не трескается, не простукивается. если бы не случайность начал бы на нее обои клеить!#[https://www.youtube.com/watch?v=ZInX_w02EXE&feature=youtu.be]
strider1978
strider1978
20.07.2018 в 06:56:23
Либо шпаклёвка, либо (скорее всего) грунтовка. Выяснить достоверно получится только опытным путём. Только зачем это нужно. Проще сменить и то и другое и сделать заново.
евгений78
евгений78
20.07.2018 в 16:25:46
не всегда то,что дороже лучше,нужно уметь работать с этими материалами.поэтому снимайте всю шпаклю,грунтуйте тифенгрунтом,и шпаклюйте лр плюс,затем клейте стеклохолст,и потом ротбанд паста 2 слоя,и будет вам счастье. ;)
телефон 8 905 530 42 54
strider1978
strider1978
20.07.2018 в 18:44:31
евгений78 написал: потом ротбанд паста 2 слоя
Под обои это лишнее.
BILLYST
BILLYST
21.07.2018 в 00:10:07
а не может дело быть в основании, в смысле в гипсовой штукатурке? сдирал сегодня шпаклю-не внушает доверие этот родбант. проводишь шпателем по нему-пыль сыпится. сидит то он крепко, но вот эта пыль-просто жесть. может так и должно быть-я ранее с гипсовой штукатуркой не работал. видео заснял-гляньте.!#[https://youtu.be/IxibMvXSzNM]
strider1978
strider1978
21.07.2018 в 08:12:13
А Вы прогрунтуйте нормальной грунтовкой - удивитесь.
lovez
lovez
Рязань
21.07.2018 в 09:56:28
грунтовка имеет срок годности...
BILLYST
BILLYST
21.07.2018 в 12:50:40
lovez написал: грунтовка имеет срок годности...
lovez, все имеет срок годности. смотрю перед использованием и при покупке тоже
BILLYST
BILLYST
21.07.2018 в 12:58:13
strider1978 написал: А Вы прогрунтуйте нормальной грунтовкой - удивитесь.
strider1978, т.е. сыпаться пыль с гипса так и должна, а грунтовка должна связать эту пыль? попробую конечно. но все равно мне кажется, что какая-то ненадежная эта гипсовая штукатурка-мягкая, сыпется.
Грэй
Грэй
21.07.2018 в 13:41:13
BILLYST написал: прогрунтована акриловым грунтом глубокого проникновения cover. После этого в 2-3 слоя ошпаклевана финишной шпаклевкой полимерной кнауф. Получилось ровно и красиво. Вчера подковырнул шпателем шпаклевку и она начала отваливаться. Легкие движения шпателем, без особых усилий и слой шпаклевки кусками отделяется от штукатурки. обои на нем держаться конечно не будут. все слои шпаклевки составили толщину 1,5 мм 1) неправильный выбор грунтовки 2) возможно, слишком толстый слой шпаклевки.
  • финишная шпаклевка должна наноситья на сдир микронными слоями. Но главное вы сами заметили - штукатурка пылИт. Это значит, ваша грунтовка не сработала - она исчезла с поверхности штукатурки - "слишком глубоко впиталась", если она вообще там была, в той водичке, которую вы купили. Теперь если будете грунтовать этим же недоразумением - грунтуйте пока штукатурка не перестанет пылить. Для этого, возможно, понадобится грунтовать несколько раз, каждый раз высушивая и проверяя поверхность.
BILLYST
BILLYST
21.07.2018 в 14:08:31
Грэй написал:
Грэй, спасибо за развернутый ответ. грунтовку уже заказал кнауф тифенгрунт- у меня в городе такой нет. Сейчас пойду для эксперимента попробую погрунтую несколько раз своей "водичкой"-посмотрю что изменится. Просто мне думается, что штукатурка изначально должна была быть твердой и не сыпаться. Водичка выглядела хорошо-по ощущениям чуть гуще чем вода, а после высыхания оставляла микро частицы типа песочка на поверхности. Про шпаклевку написано на ней, что толщина слоя от 0,5 до 4 мм. Вот я и наносил примерно по 0,5 за 2-3 раза. получилось-1,5 мм, где то 1,7мм. шпаклевка адгезировала к слоям хорошо, образуя один общий неделимый слой. И еще один вопрос-перед нанесением грунта и шпаклевки нужно как-то готовить гипсовую нанесенную штукатурку-например водой заглаживать или еще как-то?
