евгений78
евгений78
21.07.2018 в 14:39:29
strider1978 написал:
евгений78 написал: потом ротбанд паста 2 слоя
Под обои это лишнее.
strider1978, да согласен,это лишнее,прочитал невнимательно. ;) BILLYST,тогда просто на штукатурку тифен и два слоя лрки,потом шкурите,грунтуете еще раз,и клейте обои.
телефон 8 905 530 42 54
BILLYST
BILLYST
21.07.2018 в 15:19:15
евгений78 написал:
евгений78, зачем штукатурку тифен? у меня стена же гипсом КНАУФ оштукатурена? или думаете если он сыпется надо его сбивать и наносить новый? шпаклевать хотел LR+ как советуют.
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2018 в 16:16:52
BILLYST написал: или думаете
Беда ваших случаев в том, что нормальный мастер даже не понимает как так можно сделать. У них за 20 лет работы такого не было. :confused:
евгений78
евгений78
21.07.2018 в 20:49:34
BILLYST, ;) НА штукатурку тифенгрунт...ненужно ни чего больше сбивать :D хотя...простучите на всякий случай штукатурку,это делается так,костяшкой указательного пальца стучите во многих местах,и если не услышите пустого звука,блин,пустой звук сложно объяснить,в общем звук стука,должен быть везде одинаковый,если стук разный,тогда еще беда больше будет.тьфу,тьфу,тьфу
BILLYST
BILLYST
22.07.2018 в 01:38:21
евгений78 написал: BILLYST, ;) НА штукатурку тифенгрунт...ненужно ни чего больше сбивать :D хотя...простучите на всякий случай штукатурку,это делается так,костяшкой указательного пальца стучите во многих местах,и если не услышите пустого звука,блин,пустой звук сложно объяснить,в общем звук стука,должен быть везде одинаковый,если стук разный,тогда еще беда больше будет.тьфу,тьфу,тьфу
евгений78, я штукатурку всю простучал-держится отлично, стук глухой тот я знаю, смущало, что сыпится она, но думаю так и должно быть-это гипс. И вот кстати только что в голову пришло-Я же перед тем как гипс наносить грунтовал той же грунтовкой. гипс держится мертво, а шпаклевка от него отвалилась!!!!!! Вообще тупик....
M@STER71
M@STER71
Тула
22.07.2018 в 14:40:29
BILLYST написал:
BILLYST, Грунтовка у вас самое дешевое Г. Не повезло. Какое основание под штукатуркой ?
BILLYST
BILLYST
23.07.2018 в 03:11:53
M@STER71, бетонная плита под штукатуркой
BILLYST
BILLYST
23.07.2018 в 03:25:34
Вот она зараза
BILLYST
BILLYST
23.07.2018 в 03:32:37
вот она зараза, но как гипс на ней держится ума не приложу
Грэй
Грэй
23.07.2018 в 04:50:43
BILLYST, гипс держится за бетон, который сам по себе прочный. Штукатурка на бетоне и без грунтовки бы держалась. ...А вот даже судя по описанию,ваша грунтовка - дерьмовенькая, ибо написано, что годится только для "безответственной работы" - для окраски. А про штукатурку и даже про шпаклевку ничсего не сказано... Я всегда покупаю только те грунты, на которых написано, что годится для подготовки перед оштукатуриванием - у таких самый прочный полимер, и он там точно есть
M@STER71
M@STER71
Тула
23.07.2018 в 06:03:58
BILLYST написал: бетонная плита под штукатуркой
Бетон был гладкий или пористый ? По ощущениям шершавый ?
