#6380931
Какой перепад должен быть по высоте между выходом из сифона и канализационным отводом для нормального слива? Достаточно ли 1 см?
Фото для примера
sserge, перепад в какую сторону?
Выход сифона должен быть либо вровень с раструбом, либо выше. Неважно насколько, главное чтобы не ниже.
Ну и уклон трубы далее должен соблюдаться.
Mazayac, у меня перепад в сторону лежака 2 см, но длина трассы 50-ки до стояка 3 метра - т.е. можно опустить ванну еще на 1 см? уклон правда там 2 см на метр, вместо положенных трех.
sserge, тогда уж опустить ещё на 2 сантиметра.
Только я не понимаю как - Вы ножки будете спиливать?
Интересно, зачем сознательно ухудшать характеристики конструкции? Советская чугунина на штатных ножках не превышает нормативов по высоте.
Mazayac, они крутятся же. Ванная акриловая.
stad, фото просто для примера сути вопроса. Ванная акрил.
sserge написал:
sserge, браво, с таким подходом нарваться на очевидное непонимание и следом на неверный совет - раз плюнуть!
Mazayac, в первом посте написано над фото "Фото для ПРИМЕРА!
Всем спасибо!
