Какой перепад должен быть по высоте между выходом из сифона и канализационным отводом для нормального слива? Достаточно ли 1 см?
Фото для примера
20.07.2018 в 18:04:41
Фото для примера
20.07.2018 в 18:11:59
sserge, перепад в какую сторону? Выход сифона должен быть либо вровень с раструбом, либо выше. Неважно насколько, главное чтобы не ниже. Ну и уклон трубы далее должен соблюдаться.
20.07.2018 в 19:24:21
Mazayac, у меня перепад в сторону лежака 2 см, но длина трассы 50-ки до стояка 3 метра - т.е. можно опустить ванну еще на 1 см? уклон правда там 2 см на метр, вместо положенных трех.
20.07.2018 в 20:04:58
sserge, тогда уж опустить ещё на 2 сантиметра. Только я не понимаю как - Вы ножки будете спиливать?
20.07.2018 в 20:11:34
Интересно, зачем сознательно ухудшать характеристики конструкции? Советская чугунина на штатных ножках не превышает нормативов по высоте.
20.07.2018 в 20:11:59
Mazayac, они крутятся же. Ванная акриловая.
20.07.2018 в 22:28:03
stad, фото просто для примера сути вопроса. Ванная акрил.
21.07.2018 в 00:47:08
sserge написал: фото просто для примера сути вопроса. Ванная акрил.
sserge, браво, с таким подходом нарваться на очевидное непонимание и следом на неверный совет - раз плюнуть!
21.07.2018 в 10:44:30
Mazayac, в первом посте написано над фото "Фото для ПРИМЕРА! Всем спасибо!
