Скважина 52 м, насос висит на 45 м, статический уровень 30 м, динамический не известен. Скважине сейчас примерно месяца полтора, активно используется последние 2 недели. Постоянно прокачиваю ее в канаву. Поначалу было много песка, сейчас его практически нет, так, отдельные песчинки на фильтре оседают. Но вот совершенно непонятная хрень - и с самого начала, и сейчас постоянно идет непонятная волокнистая грязь. Визуально почти не видна, если налить воду в тазик, вода идеально прозрачная, только на поверхности плавают одиночные пылинки. По внешнему виду реально как обычные пылинки, очень тонкие и длиной 2-3-4мм. Но вот промывной фильтр 100 микрон эта шняга забивает очень быстро до состояния полной непрокачиваемости, причем, умудряется даже пролетать фильтр и забивать аэратор крана. Попробовал ее собрать с фильтра, высушил, проверил зажигалкой - оплавляется и вяло горит, т. е. явно какая-то пластмасса, точно не минеральные волокна и точно не хлопок (а то была мысль, что туда тряпку уронили, когда кессон делали). Так же временами из фильтра вылавливаю длинные пластмассовые стружки. Боялся уже, что это стираются рабочие колеса насоса, но нет, он уже больше 2 недель работает идеально. За такое время уже столько этой волокнистой грязи и стружек собрано, что, будь они с дисков насоса, он уже не качал бы, наверное. Соседи делали скважину в 100 метрах от нас в то же время, делала та же бригада, сначала им, потом нам, у них вода чистая, вообще без претензий. По цвету эти волокна белые, или чуть сероватые, т. е. явно не от трубы, она синяя. Пластмассовые стружки в фильтре тоже белые, и горят похоже, явно из одного источника. За 2 недели прокачки количество этой хрени визуально вообще не уменьшилось. Может быть, кто-то с этой мистикой сталкивался? Что это вообще такое может быть???
Да, еще в копилку странностей. Если включить насос в обход фильтра просто напрямую в канаву, сначала из него бьет струя воды на метр. Но через минуту примерно она внезапно ослабевает раза в 3-4. При этом пузырей воздуха в струе нет, т.е. это явно не снижение уровня воды. Если выключить насос и включить снова, все повторяется - сперва мощный напор, потом резкое ослабление, как будто наглухо чем-то забивается.
