Sneaky Pete
Sneaky Pete
21.07.2018 в 20:03:39
dokar написал: Sneaky Pete, Нормальный кабель во всех отношениях. Бывают намного хуже . Кстати чем меряли сечение и когда "это" калибровалось ? И вот когда намеряете сопротивление Ом на километр не соответствущее таблицам , тогда и можно предъявить .
dokar, да просто только заморочился с проводкой в квартире и решил почитать интернеты. Ну вот и отсюда вопросы стали возникать:) НЕ хочется же г... какое то проложить. Кстати, про мерялось - это хорошо. Думаю этот ШЦ не совсем точный. Посоветуете хороший ШЦ?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
21.07.2018 в 20:14:37
Sneaky Pete, Зачем ШЦ, если уж хочется точно измерить , то надо омметром ;) правда если длинна небольшая, опять не точно получится, можно нагрузку какую включить, измерить ток, падение напряжения, потом уже сопротивление высчитать ;)
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2018 в 20:15:13
Sneaky Pete, То что вам показалось , "хлипкость" под ножом хирурга оболочки и "хрупкось" наполнителя наобот вам как любителю наоборот в плюс . Сразделкой мучиться не будете. А изоляция жил как чистится ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2018 в 20:19:03
Sneaky Pete написал: Провод выпрямил по-максимому
Это как Вы такое сделали? :eek:
Sneaky Pete написал: а вот N - бело-синий... Такого еще не встречал
Да как г...а за баней, такое бывает встречаешь, но таки это тоже не страшно!)))
Sneaky Pete написал: Думаю этот ШЦ не совсем точный
Он хорош "на глаз", если честно - я так с помощью него всё утро упражнялся. А если честно, но субъективно - Конкорд достойный кабель
Sneaky Pete
Sneaky Pete
21.07.2018 в 20:22:34
Slavka.sav написал: Sneaky Pete, Зачем ШЦ, если уж хочется точно измерить , то надо омметром ;) правда если длинна небольшая, опять не точно получится, можно нагрузку какую включить, измерить ток, падение напряжения, потом уже сопротивление высчитать ;)
Slavka.sav, Итак, что я для себя вынес из обсуждения:
  1. Белая оболочка себя так ведет - это нормально.
  2. Сечение кабеля мерить ШЦ - это неточно, нужно мерить сопротивление кабеля.
  3. Если кабель заявлен по ГОСТ, то точно никаких ТУ и скорее всего нормальный кабель (учитывая тот факт, что куплен он не на рынке).
единственный вопрос который остался: нормальное ли явление, что N-провод не синего цвета, а бело-синего. Вроде про ГОСТу ГОСТ 31996-2012 пункт 5.2.1.10 нет ничего про сине-белый кабель. Не соблюдают ГОСТ?)
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2018 в 20:34:40
Sneaky Pete написал: Если кабель заявлен по ГОСТ, то точно никаких ТУ и скорее всего нормальный кабель
ТУ - элементы ГОСТ'а.
Sneaky Pete написал: скорее всего нормальный кабель
Нормальный.
Sneaky Pete написал: учитывая тот факт, что куплен он не на рынке
Иные магазины поддуривают, а рынки - официальное "железо" поставляют))).
Sneaky Pete написал: нормальное ли явление, что N-провод не синего цвета, а бело-синего
Нормальное, не большинство, конечно, но прилично. Не парьтесь - производители же не идиоты дурь "гнать".
MaSeVi
MaSeVi
Нормальный.
Sneaky Pete
Sneaky Pete
21.07.2018 в 20:42:46
dokar написал: Sneaky Pete, То что вам показалось , "хлипкость" под ножом хирурга оболочки и "хрупкось" наполнителя наобот вам как любителю наоборот в плюс . Сразделкой мучиться не будете. А изоляция жил как чистится ?
dokar, изоляция жил чистится как обычно. Не заметил никакой разницы. Я использую инструмент для снятия изоляции. НА пробу снял с помощью ножика. Вроде все нормально. Ничего такого в глаза не бросилось. На что нужно обратить внимание? А про хрупкость я подумал, что возможно (если такое вообще может быть) валялась бухта на каком нибудь морозе зимой или на жаре летом. Отсюда такие "изменения". Я же не профессионал, вот и засомневался. Просто до этого снимал изоляцию с 3x10 от Электрокабеля... Ну скажу - разница очевидна. Там тяжело все шло.
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2018 в 20:49:59
Sneaky Pete написал: На что нужно обратить внимание?
На это:
Sneaky Pete написал: НА пробу снял с помощью ножика
Не делайте так.
Sneaky Pete написал: Просто до этого снимал изоляцию с 3x10 от Электрокабеля... Ну скажу - разница очевидна. Там тяжело все шло.
Да, "жирненько" у них с изоляцией. Хотя у меня было 2 провода на 6 кв. от Кольчугино, толщина изоляции сильно разнилась, на одном из-за этого даже казалось, что 4-ка, хотя была честная 6-ка. Не придумывайте себе ненужных задач - всё у Вас хорошо!)))...
Sneaky Pete
Sneaky Pete
21.07.2018 в 21:06:14
MaSeVi, а почему неправильно снимать с помощью ножа? Моножила 6ка. Что ей ножик сделает? чуть чуть поцарапает медь?:) в худшем случае:) Я так не делаю, но все же... я бы еще понял многожильный... но моножила... Столько электриков перевидал, которые кроме ножа и индикаторной отвертки вообще ничего не носят и на вопрос почему снимаю изоляцию ножом на многожике улыбаются и говорят, что опыт:)
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2018 в 21:12:08
Sneaky Pete написал: а почему неправильно снимать с помощью ножа? Моножила 6ка. Что ей ножик сделает? чуть чуть поцарапает медь?:) в худшем случае:)
Всему - свой инструмент, априори. Но это моё мнение, кто-то, быть может, Паганини в снятии изоляции. Можно повредить изоляцию, можно "посечь" сечение.
Sneaky Pete написал: Столько электриков перевидал, которые кроме ножа и индикаторной отвертки вообще ничего не носят:)
Да всякое встречается, что ж теперь - удавится? Ко мне приходил подключать электрик с рукой в гипсе, мол, что надо сделать? Из инструментов: пассатижи, которыми хотел крутить многожилу, да отвёртка. Как-то справились совместно)))...
