head05
head05
22.07.2018 в 19:13:04
Всем привет, вопрос такой. Заправляли на днях кондей (9-ка на R-22), при заправке выявили сгоревший конденсатор ( поменял его сам на бу), теперь кондей хоть и холодит, но электричества потребляет под 2 КВт, хотя штатно должен 1КВт и раньше когда смотрел было 1КВт. Потребление смотрю по эл. счётчику. В чём может быть проблема? Спасибо.
22.07.2018 в 19:18:45
Возможно перезаправлен - много фреона. Замерьте ток компрессора.
161rus
161rus
Ростов
22.07.2018 в 20:36:35
head05 написал: Всем привет, вопрос такой. Заправляли на днях кондей (9-ка на R-22), при заправке выявили сгоревший конденсатор ( поменял его сам на бу), теперь кондей хоть и холодит, но электричества потребляет под 2 КВт, хотя штатно должен 1КВт и раньше когда смотрел было 1КВт. Потребление смотрю по эл. счётчику. В чём может быть проблема? Спасибо.
head05, при заправке выявили сгоревший конденсатор???? Это как?
head05
head05
22.07.2018 в 23:08:20
Без работающего компрессора не заправлялся, компрессор без конденсатора не включался, так и выявили.
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2018 в 07:52:38
На наружном блоке,сбоку написан рабочий ток.Если заправили по весам,не перелили,а ток большой-просто старый компрессор,сколько лет старичку?
Designman
Designman
23.07.2018 в 09:53:20
Если бы компрессор потреблял ток в два раза больше номинального - его бы после не продолжительной работы отключало термореле.
head05
head05
27.07.2018 в 15:28:24
Похоже действительно перезаправлен. Я несколько раз "пшикнул" клапаном, и потребление снизилось на 300-400W. Как думаете, если оставить так ничего не будет компрессору? Ведь давление за год-два само снизится.
Hitgher
Hitgher
27.07.2018 в 16:16:08
head05, Я несколько раз "пшикнул" клапаном, и потребление снизилось на 300-400W. А чем определяли то? Токовые клещи?
27.07.2018 в 16:21:22
head05 написал: Ведь давление за год-два само снизится.
Если трасса дырявая - то это надо лечить. Если не дырявая - ничего там не снизится
27.07.2018 в 16:23:24
head05 написал: Как думаете, если оставить так ничего не будет компрессору?
Как думаете, если зацепить автомобиль за бетонный столб и давить газ в пол - долго он проживет?
Бориска66
Бориска66
01.08.2018 в 13:24:33
А куда должен по Вашему деться газ ? В меди раствориться ?
