N********88
N********88
22.07.2018 в 22:03:40
Здравствуйте! Решили мы делать ремонт, выбрали в качестве чернового пола пол на лагах с креплением лаг к плите. Знакомые стали отговаривать, мол сверление перекрытия к хорошему не приведет, ослабляется бетонная плита. Причем также говорят и пара знакомых мастеров, делающих ремонт. Мы призадумались, так ли на самом деле?
Резон
Резон
Киров
22.07.2018 в 22:08:14
Буду краток: ЛПП! :yu:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2018 в 22:14:23
N**88**, знакомые поди все инженеры, заканчивали никак не ниже МИСИ? Плита перекрытия у Вас какая?
zadov
zadov
23.07.2018 в 13:30:24
Опасно если что-нибудь не то просверлите внутри конструкции пола (перекрытия). А так если разумное количество дырок без повреждения арматуры то ничего не будет.
ЗЫ: арматуры в нормальных перекрытиях, как правило, чуть более, чем много : )
N********88
N********88
23.07.2018 в 14:19:48
dmitrovski, все, что могу сказать о плите, так это ее маркировку
strider1978
strider1978
23.07.2018 в 16:39:37
N**88 написал:** сверление перекрытия к хорошему не приведет
Не приведёт, слышимость будет просто замечательная.
boss.al54
boss.al54
Бердск
23.07.2018 в 17:50:13
N**88**, какого размера эта комната (длина ширина)? Р - это вес, в данном случае в тоннах. Ниже дата изготовления. Маркировка в самом краю и ее плохо видно, но там скорее всего будет некий шифр цифровой по документам изготовившего эту плиту ДСК. Это точно не многопустотная плита. По таким плитам может быть разное напольное покрытие. Что было постелено до ремонта?
N********88
N********88
23.07.2018 в 21:50:30
strider1978, я буду слышать соседей или они меня?
N********88
N********88
23.07.2018 в 21:51:24
boss.al54, доски на лагах
boss.al54
boss.al54
Бердск
24.07.2018 в 04:05:51
N**88**, если сделаете жесткое крепление пола к плите, то грохот будет от хождения вас по полу у соседей и от соседей будет передаваться звук как барабан на ваш пол. Можно сделать либо тот же пол на лагах, проложив межлаговое пространство акустической минватой, а под лаги ввести прокладки для выравнивания, либо делать сборную сухую стяжку Knauf на керамзите, при кривой плите, или на ЭППС или МДВП, если плита ровная или если предварительно проровнять. Сверлить эту плиту опасно, так как в ней в каналах проложена проводка соседней квартиры. Эти каналы, конечно, можно вычислить, но читайте что написал выше, иначе с соседями будут разборки из-за шума от вашего хождения по полу.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.07.2018 в 06:13:14
strider1978 написал:
strider1978, а это хорошо разве? Наоборот, слышимости быть не должно.
Вечный студент
