Lexxer
Lexxer
Благовещенск
21.04.2022 в 13:13:20
Здравствуйте. Такой вопрос. Дом панельный, ригеля, колонны. 1975 года постройки. До ремонта была стяжка керамзит 7-10 см и стяжка 4-6 см. А также 2 перегородки между комнатами толщиной 6-7 см, ванная и туалет(практически сантехкабина, но без крыши.) Плиты перекрытия полнотелые(не знаю как правильно называются), на каждую комнату своя плита, размером 3,5 на на 6,5 толщиной примерно 10 см. После демонтажа абсолютно всего было принято решение заливать стяжку в два слоя, а именно: первый слой 4-9 см керамзит перемешанный с ЦПС. Второй слой ЦПС 3-4 см. В качестве маяков мастер использовал дюбель гвозди диаметром 12. Соответственно бурил отверстия буром на 12 в плите перекрытия глубиной 5-6 см по периметру плиты и дальше ложил маяки и заливал стяжку. Вопрос: опасно ли это??? Можно ли бурить плиту перекрытия?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2022 в 14:28:30
Lexxer, Вопрос: опасно ли это??? Зачем сейчас об этом спрашивать? После демонтажа абсолютно всего было принято решение заливать стяжку в два слоя, а именно: первый слой 4-9 см керамзит перемешанный с ЦПС. Второй слой ЦПС 3-4 см., Плохое решение! . В качестве маяков мастер использовал дюбель гвозди диаметром 12., Называйте вещи своими именами, не мастер, а идиот!
Lexxer
Lexxer
Благовещенск
21.04.2022 в 15:38:18
dmitrovski, спасибо за ответ. Имеет ли смысл сейчас демонтировать стяжку ? Залит только слой керамзита.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2022 в 15:51:56
Lexxer написал: dmitrovski, спасибо за ответ. Имеет ли смысл сейчас демонтировать стяжку ? Залит только слой керамзита.
Lexxer, а какой бюджет?
Lexxer
Lexxer
Благовещенск
21.04.2022 в 15:56:26
dmitrovski, потрачено 160 тысяч рублей. Меня бюджет не интересует в этой ситуации. Меня страшит опасность разрушения перекрытия из-за этих отверстий.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2022 в 19:45:26
Lexxer написал: Меня страшит опасность разрушения перекрытия из-за этих отверстий.
не беспокойтесь, ничего страшного не происходит, в зоне сжатия ( да и вообще в плите ) можно сверлить , тем более дюбель гвозди
dmitrovski написал: Плохое решение!
парафлор ?
Lexxer
Lexxer
Благовещенск
21.04.2022 в 22:03:59
fhntv, не получается не беспокоиться. Сна нет два дня. Не знаю что делать. Толщина стяжки и ее состав в принципе такой и был плюс минус. Но вот это сверление кучи дырок меня пугает. А почему Вы говорите, тем более дюбель гвозди?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2022 в 23:57:09
Lexxer написал: почему Вы говорите, тем более дюбель гвозди?
мизерные хаотичные отверстия в зоне сжатия ни на что не влияют
Lexxer
Lexxer
Благовещенск
22.04.2022 в 02:35:20
fhntv,
Вот так это выглядит.
Lexxer
Lexxer
Благовещенск
22.04.2022 в 05:43:34
Вообщем был у инженера в проектном институте. Он меня успокоил. Сказал, что ничего страшного не произошло. Озвучил тоже самое, что и уважаемый fhntv. Может кому данная информация поможет.
