26.07.2018 в 15:46:15
Насяльника написал: В особенности учитывая коэфф. одновременности в реальной жизни. Автомат никогда не сработает..........
16-то врядли сработает, а 20 точно не сработает.
Насяльника написал: для 2,5 мм2 меди .... тадам 27А!!!
при условии что весь провод имеет хороший теплоотвод, а если часть его в воздухе? .... или в пучке, вместе с другими проводами?
id10724278
id10724278
Тверь
26.07.2018 в 15:59:05
Кабель то 2,5 квадрата можно в плинтусе пускать ?
zadov
zadov
26.07.2018 в 16:38:33
BV написал: в общем случае 25 нельзя. Зависит от условий прокладки кабеля.
Безусловно, но это для промприменения, а в быту 99% времени кабель будет простаивать или почти проставивать.
id10724278 написал: Кабель то 2,5 квадрата можно в плинтусе пускать ?
Из-за угла не видно, попробуйте, расскажете : )
26.07.2018 в 16:43:12
zadov написал: Безусловно, но это для промприменения, а в быту 99% времени кабель будет простаивать или почти проставивать.
Для ЛЮБОГО применения. Где вы прочитали про разделение пром, и не пром? Кабелю может быть достаточно и часа-двух чтобы погореть, и не важно что все остальное время он будет простаивать. Быт у всех разный - кто и варенье варит на двух электроплитках через тройник в одну розетку...
zadov
zadov
26.07.2018 в 17:43:49
Ну как где. Взять любые 2 образца аналогичной техники. Вроде заявлены одинаковые характеристики. А выглядят и стоят по-разному. А все потому что один образец промышленный, а другой для быта. Для быта запас прочности нужен меньше. Всякое может быть конечно, но реально в быту ничего с ним не будет, если специально не задаваться целью. В остальном согласен, ситуации бывают всякие.
26.07.2018 в 18:16:00
zadov написал: Ну как где. Взять любые 2 образца аналогичной техники. Вроде заявлены одинаковые характеристики. А выглядят и стоят по-разному. А все потому что один образец промышленный, а другой для быта. Для быта запас прочности нужен меньше.
Это как относится к допустимому длительному току кабеля в зависимости от способов прокладки? ;)
id10724278
id10724278
Тверь
26.07.2018 в 18:40:27
Можно ли провод ВВГ НГ мазать акриловым герметиком?
26.07.2018 в 18:49:33
id10724278 написал: Можно ли провод ВВГ НГ мазать акриловым герметиком?
id10724278, да, но зачем?
dokar
dokar
Мадонатор
26.07.2018 в 19:06:58
BV написал:
BV,Силиконовым , для огнестойкости . ;) Помазанник божий . :eek:
Да, ни фига.
id10724278
id10724278
Тверь
26.07.2018 в 20:42:10
Я провод уложил в каемку под порогом , между ламинатом и плиткой , хотел залить герметиком все это дело !
26.07.2018 в 21:32:34
id10724278 написал: хотел залить герметиком все это дело !
С какой целью? И почему акриловым?
