Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.07.2018 в 22:55:35
BV написал: дня за три
А что так долго то ? Две двушки перетянул полностью и в одной увеличил количество точек до 28шт, штраб прорезал всего 6м и только вертикально, с этажного щита завел 4 линии, 3 розеточных и 1 освещение. Во второй не удалось лишь затянуть вводной ВВГ 3x6, пришлось нарушить кануны и на 1-1,5м расшить межпанельный шов в районе этажного щита, точек стало 37 и щит в квартире, в коридоре было решено сделать натяжной потолок, поэтому там кабели пошли по потолку.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2018 в 23:02:34
Vadim 161 написал: А что так долго то ?
Ситуации везде разные...
26.07.2018 в 23:06:04
Vadim 161 написал: в коридоре было решено сделать натяжной потолок, поэтому там кабели пошли по потолку.
Это самое правильное решение, тк существующие каналы не вмещают все хотелки - да и щит переносится с лестницы в коридор.
сюрпризы попадались.
sebastin написал: а в одной комнате никак, хоть протяжкой, хоть чем. Никак и все. Так что не всегда так получается )
иногда встречается не найденная протяжная коробка по маршруту. Иногда можно попробовать трассоискателем + по длинне вставшей протяжки определить место затыка и попробовать аккуратно вскрыть канал в точке засора. Обычно если строители смогли протянуть - то и перетянуть можно, засоры небольшие только на входе/выходе канала. Но наверное бывает и так, что кто-то что-то засверлил в канал - тогда увы...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.07.2018 в 23:14:42
BV написал: тк существующие каналы не вмещают все хотелки
Так еще самая загвоздка в шайтан переходе с потолочного канала в вертикальный канал над этажным щитом, в некоторых домах этот переход закрыт пластиной над этажным щитом, там еще можно перетянуть, но вот в большинстве домов этот шайтан переход просто раствором забит, и фиг чего перетянешь.
26.07.2018 в 23:23:48
Vadim 161 написал: этот шайтан переход просто раствором забит, и фиг чего перетянешь.
Молоток, долото и .... Церетели ;) В квартирах тоже приходилось выбивать клубок проводов из раствора по одному проводку...
26.07.2018 в 23:25:32
Ikarius написал: и перебрать эту чёртову мешанину в распределительной коробке.
Молоток, детектор проводки, искатель проводки с генератором, терпение и время. Ищите, перетягивайте, что получится и тд...
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2018 в 23:27:48
BV написал: В квартирах тоже приходилось выбивать клубок проводов из раствора по одному проводку...
Вот жесть - я б погиб геройской смертью всё это копать!)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.07.2018 в 23:37:09
BV написал: Молоток, долото и .... Церетели ;) В квартирах тоже приходилось выбивать клубок проводов из раствора по одному проводку...
Ну, можно и так :) Про клубок проводов это точно, вечно норовили советские строители замазывать коробки, то раствором, то гипсом.
MaSeVi написал: Вот жесть - я б погиб геройской смертью всё это копать!)))...
Да главное понять направление канала, и вперед, на мины :) Чтоб найти протяжные коробки прочерчивал линию примерно по траектории канала, и простукивал по этой линии, иногда стучать нужно достаточно сильно, если замазывали не гипсом, а раствором. В общем сапером себя чувствуешь :)
27.07.2018 в 00:10:53
Vadim 161 написал: Да главное понять направление канала, и вперед, на мины :) Чтоб найти протяжные коробки прочерчивал линию примерно по траектории канала, и простукивал по этой линии, иногда стучать нужно достаточно сильно, если замазывали не гипсом, а раствором. В общем сапером себя чувствуешь :)
Точно так и есть. Еще можно пройтись по верху стен с молотком. И естественно наиболее часто протяжные коробки над выключателями и розетками. Но не всегда - в 605й кажется серии от центра стены с наклоном вниз примерно 45 град к розеткам и выключателям. Насчет "мин" .... на одном таком канале попалось аж два скрытых "стакана" с петелькой провода в растворе :) И в этом поиске молоток в разы полезнее детектора... главное понять систему и дальше спокойно простукивать - все найдется... Ну и небольшое зеркальце + фонарик нужно, чтобы засунуть в стакан и посмотреть, что в отходящем канале...
nikita_khristov
nikita_khristov
27.07.2018 в 17:39:35
BV написал:
BV, сколько же времени может на такой поиск уйти. На потоке точно не поработаешь
27.07.2018 в 17:51:07
sebastin написал: BV, сколько же времени может на такой поиск уйти. На потоке точно не поработаешь
Не быстро. Но если людям захочется сохранить высоту потолка - почему бы не заплатить хорошо за потраченное время?
