Переводчик
Переводчик
Орел
25.07.2018 в 16:37:49
Всем здравствуйте. С потолка отбили старую штукатурку, теперь надо заштукатурить по новой, сейчас вид потолка примерно такой. Так как дранки нормальной и орешника сейчас под рукой нет, в мыслях только карты из сетки с ячейкой 50×50, прибить их к черновому потолку и закидать гипсовой штукатуркой черновой слой, а потом плстиковую сетку и по маякам уже начисто заштукатурить.Будет держаться?Как потом может повести себя? Площадь примерно 20кв.м. И стоит ли развязать её от стен? Потолок сейчас такой.
Грэй
Грэй
25.07.2018 в 18:26:28
Переводчик написал: закидать гипсовой штукатуркой черновой слой, а потом плстиковую сетку и по маякам уже начисто заштукатурить.Будет держаться
если первый слой на сетке нормально сделаете, то вторая сетка уже не нужна. - По первому слою ставьте маяки и штукатурьте прямо так.
Переводчик написал: И стоит ли развязать её от стен?
Нет, не стОит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.07.2018 в 18:51:16
Переводчик, а почему не сделать потолок из гипсокартона?
Переводчик
Переводчик
Орел
26.07.2018 в 08:08:51
dmitrovski, Одному неудобно с ним работать. Мне со штукатуркой сподручнее.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.07.2018 в 08:27:03
Дерево ж все время в движении. Гипсокартон ваше все.
Переводчик
Переводчик
Орел
26.07.2018 в 18:05:31
Андрей Сновидов, Думаете с сеткой потрескается?слой то 3-4см. наверно будет.
26.07.2018 в 18:30:00
Переводчик написал: Площадь примерно 20кв.м. И стоит ли развязать её от стен?
да, конечно. Но лучше сделайте отвязанный от стен гипсокартонный потолок.
Переводчик написал: слой то 3-4см. наверно будет
20м2 на 4 см - представьте какой вес придется кидать на потолок, и что будет, если рухнет
Переводчик
Переводчик
Орел
27.07.2018 в 18:04:24
BV, Старая не рухнула, а она наверно тяжелее была. Два слоя сетки думаю удержат.
27.07.2018 в 18:05:43
Переводчик написал: BV, Старая не рухнула, а она наверно тяжелее была. Два слоя сетки думаю удержат.
Переводчик, Зачем так мучиться, если можно сделать быстрее, проще, надежней, лучше, чище?
Переводчик
Переводчик
Орел
27.07.2018 в 18:21:13
BV, Может Вы и правы, время пока есть на подумать, наверно сначала стены ванной комнаты сделаю, а потом потолки.
Грэй
Грэй
28.07.2018 в 04:39:33
Переводчик написал: Два слоя сетки думаю удержат.
сетка не удерживает штукатурку. Штукатурку на деревянной поверхности удерживают гвозди, которыми вы эту сетку будете крепить к деревяшкам. Поэтому, второй слой сетки будет лишним - вы же его не будете крепить гвоздями?
