Назим
Назим
25.07.2018 в 17:11:41
Всем привет. Подскажите, ким максимальным слоем можно залить мат теплого пола наливняком?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.07.2018 в 18:06:57
Назим, а сколько надо?
Назим
Назим
25.07.2018 в 18:14:15
dmitrovski, 3,5 см поверх мата норм? Или много? Сверху еще клей плиточный 0,5 см
Грэй
Грэй
25.07.2018 в 18:16:32
Назим написал: Всем привет. Подскажите, ким максимальным слоем можно залить мат теплого пола наливняком?
Назим, мат рассчитан так, что над ним должна быть только плитка. Если над матом будет ещё и какой- нибудь, пусть тонкий, слой наливного пола, то мат будет плохо греть поверхность -его тепла тупо не хватит прогреть такую массу. Такто, если вам тепло неважно, то можно и под метровым слоем бетона кабель похоронить, , это не запрещено вроде.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.07.2018 в 18:55:45
Назим, Вы доберите высоту потом уложите маты, залейте наливным полом, предварительно закрепив его, что бы не всплыл
Ник1976
Ник1976
25.11.2018 в 13:16:57
Совсем тонкий слой тоже не пойдет.
MersGM
MersGM
25.11.2018 в 16:45:55
to Назим
Кабель ТП "уверенно" прогревает примерно около 5см, но чем глубже залегает, тем система становиться более инерционнее. То есть кабелю на прогрев потребуется дольше времени. Всё это верно при правильном подборе мощности системы. Если у вас 130-ти или менее Вт-нный мат, то его можно укладывать только "под плитку", если это 150Вт и более то можно и глубже. У вас получается 3,5см слой наливайки + 0,5см клей + 0,7-0,8см плитка = не менее 5см будет в итоге. Наиболее оптимальный вариант - это кабель расположен не глубже 30мм от финишной поверхности. Да, кабель или мат - это не суть важно, главное мощность, от которой нужно отталкиваться при подборе изделия под вашу обогреваемую площадь.
Грэй написал: Назим, мат рассчитан так, что над ним должна быть только плитка.
  • вообще от мастера такое странно слышать :(
Грэй
Грэй
25.11.2018 в 17:01:59
MersGM, это чьи слова про мат?
MersGM написал: Если у вас 130-ти или менее Вт-нный мат, то его можно укладывать только "под плитку",
Назим
Назим
25.11.2018 в 17:26:56
MersGM, я спорил с мастером одним, что это многовато... Обычно я меньше слой делаю
MersGM
MersGM
25.11.2018 в 23:13:29
to Грэй
Не очень понял ваш вопрос. Что вы имеете в виду? Кто это написал? Ну если вы это взяли из моего поста, то очевидно, что это написал я.
MersGM
MersGM
25.11.2018 в 23:22:21
to Назим
Просто эффективность будет хуже. Часть выделенного кабелем тепла в любом случае уходит в "основу" (плиту перекрытия например). Оставшаяся часть прогревает стяжку и чем толще слой над кабелем тем меньше тепла излучается в помещение.
