Зулнерил
Зулнерил
Калининград
18.03.2019 в 20:20:16
Чтоб не плодить темы, про наливной пол вопрос. Ровнял пол Церезитом CN68 (от 1 до 15 мм), есть перепад около квадратного метра площадью, на который сразу не обратили внимания. Эдакая ямка в центре, а по стенам ровно. Нужен слой около 20мм и дальше снова все выходит на 5-6 мм. Можно ли залить этой же смесью? А то остановился, отбился около нее бордюром из маяка и не знаю что делать...
Грэй
Грэй
18.03.2019 в 21:01:46
Зулнерил, можно залить, но в этом месте будет повышенное напряжение, которое нужно будет снять, для этого как только можно будет ходить, прорежьте штробу шпателем, или болгаркой по периметру этого места. Так сказать, отделить этот участок. Если участок большой - разрезать его на мелкие.
Зулнерил написал: отбился около нее бордюром из маяка и не знаю что делать...
можно залить внутри. а после схватывания сразу вытащить бордюр, и расчистить. штробу. далее, нужно будет штробы заделать после высыхания, - это через 3...7дней
