eve.genius
eve.genius
Казань
26.07.2018 в 09:22:44
Имеется: Новостройка с хорошей черновой стяжкой пола без перепадов >5мм на площадь комнаты, в которую замурованы трубы отопления (Соответственно гидроизоляция под трубами какая-то есть, а над ними - нет) Что нужно: 1) поднять уровень пола везде кроме туалета-ванной-прихожей на 1-1,5 см для того, чтобы плитка с тёплым полом (2см минимум, если по-правильному) была на одном уровне с ламинатом (8мм+3мм подложка), уложенным по всей остальной квартире, включая кухню. 2) Защитить (по-минимому) ламинат и подложку от внутренней влаги плиты, ну и каких-либо небольших проблем замурованных труб отопления (чего там застройщик наворотил?) 3) Защитить соседей снизу (ну и стяжку) от небольших протечек (лужица, пока не сработает аквастоп) в своей квартире.
Перерыл весь интернет в поисках казалось бы простой вещи - ровнителя со свойствами гидроизоляции. Нашёл только Center PRO SR-76, но как его герметизировать около стен и вообще насколько есть от него толк - нигде и никто не пишет. Есть ли способ за вменяемые деньги сделать даже не гидроизолирующий а гидрозащищающий 1см слой? Или таки придётся делать гидроизоляцию (дороговато на всю площадь...) и потом лить 1 см полимерного ровнителя?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
26.07.2018 в 10:14:40
  1. Плитка с теплым полом 16 мм , плюс-минус 1 мм. Заливать после укладки пола, 3-6 мм.
  2. Не нужно.
  3. Не выйдет. Наличной пол это не гидроизоляция.
Грэй
Грэй
26.07.2018 в 12:08:26
eve.genius, пока не сработает аквасторож, бетонное перекрытие защитит соседей. 2) ламинат защищают от влаги перекрытия, подстилая под него полиэтиленовую пленку. 3) в первую очередь забейте герметиком все щели -, через которые может утекать вода - это вокруг труб, проходящих через перекрытие, трещины в стяжке, проверьте примыкания стяжкик стенам. В целях кратковременной защиты бетон (цементную стяжку), без дыр и без трещин, можно считать гидроизолятором - пока он промокнет, наверно, сутки пройдут.
eve.genius
eve.genius
Казань
26.07.2018 в 12:12:21
Спасибо, понял. Ограничивает выбор подложки до вспененного полистирола или полиэфира, боюсь повышенной влажности именно от теплых труб в стяжке и, как следствие, плесени.
Грэй
Грэй
26.07.2018 в 12:15:04
eve.genius написал: боюсь повышенной влажности именно от теплых труб в стяжке.
зря боитесь. Там всё надёжно, по статистике люди чаще из окон выпадыват, чем труб протекут "вдруг"
zadov
zadov
26.07.2018 в 18:07:34
Грэй написал: по статистике люди чаще из окон выпадыват, чем труб протекут "вдруг"
Разрешите ознакомиться со статданными?
26.07.2018 в 18:22:14
eve.genius написал: стяжкой пола без перепадов >5мм на площадь комнаты, в которую замурованы трубы отопления (Соответственно гидроизоляция под трубами какая-то есть,
с чего вдруг?
eve.genius написал: 2) Защитить (по-минимому) ламинат и подложку от внутренней влаги плиты, ну и каких-либо небольших проблем замурованных труб отопления (чего там застройщик наворотил?)
ПЭ пленка 150 мк
eve.genius написал: 3) Защитить соседей снизу (ну и стяжку) от небольших протечек (лужица, пока не сработает аквастоп) в своей квартире.
стяжка и перекрытие защитит
eve.genius написал: Или таки придётся делать гидроизоляцию (дороговато на всю площадь...) и потом лить 1 см полимерного ровнителя?
или лучше поверх ровнителя, если вы таки решите делать ГИ
26.07.2018 в 18:23:29
eve.genius написал: , боюсь повышенной влажности именно от теплых труб в стяжке и, как следствие, плесени.
Где Вы этот бред находите, расскажите?
трубы горячие, может быть только сухость
Грэй
Грэй
26.07.2018 в 19:03:26
zadov написал: Разрешите ознакомиться со статданными?
Это МОЯ статистистика :p . "ИМХО" забыл вставить ))).
