Совэ
Совэ
Рейкьявик
28.07.2018 в 20:15:22
Течет металлопластиковая труба, проложена в стене в гофре, от стояка в туалете, до смесителя в ванне(метров 6), вода вытекая из трубы в гофру, выливается из гофры в районе унитаза, то есть установить точное место протечки без раздалбывания стены и среза гофры, не получится. Разводка коллекторная. Учитывая мягкость и гибкость металлопластика, реально ли перетянуть трубу?
28.07.2018 в 20:18:45
Да, но смотря сколько поворотов и насколько они плавные. И просто так труба без стыков вряд-ли потечет - возможно в ней сидит саморез - тогда вряд-ли. Если же просто просверлили - тогда может и прокатит
cineman
cineman
28.07.2018 в 20:47:46
Я затягивал металлопластиковую трубу 16х2,0 в гофру 25 мм. Лучше не повторять.
28.07.2018 в 20:50:50
BV написал: И просто так труба без стыков вряд-ли потечет
Может и потечь... Наблюдал на работе - труба (холодная...) потекла во многих местах...
Совэ
Совэ
Рейкьявик
28.07.2018 в 22:03:09
Это да, потечь несомненно может, вопрос лишь в возрасте трубы и давлении. Водоровод монтировали примерно 11 лет назад, давление было в той трубе 7-8 и иногда 9бар. Думаю к концу старой трубы, прикрепить трос, и с помощью этого троса тянуть новую трубу, наверно это будет попроще. А что можно в качестве смазки использовать? Чтобы это дело не воняло потом на весь сантехшкаф и не прилепило намертво трубу в гофре?
28.07.2018 в 23:30:27
Есть смазка для протяжки проводов, есть и обычное мыло :)
cineman
cineman
29.07.2018 в 00:39:27
Имеет смысл феном греть старую трубу, чтобы легче вышла. Новую лучше закладывать Pex трубу, без алюминия.
Inboxcom
Inboxcom
Тель-Авив
29.07.2018 в 17:16:06
Обычное жидкое мыло хорошо помогает, главное не жалеть его, прям в гофру. А конец трубы если придется пихать, лучше обмотать изолетной и сделать по круглее.
cineman
cineman
29.07.2018 в 21:21:58
Вспомнил, что прошлой зимой мы насухую протащили Rautitan Pink 25х3,5 длинной 8 метров через гофру Дн40. И трасса была извилистой.
29.07.2018 в 21:36:16
Гофру бы просушить, после того как вытянуть старую, пройтись ершиком за веревочку и пропылесосить от песка - тогда повеселее будет. Если смес только на умывальник в ванной - можно взять трубу потоньше, чем 16 - будет погибче и попроще
s.popov.mail
s.popov.mail
03.08.2018 в 18:21:09
25 в 40 гофру пихал, семь метров два поворота, зашло но тяжко, привязали к старой один напрягал в натяг второй толкал. Смазывали.... можете поржать но смазывали интимной смазкой, эт не я придумал если что, это хозяин проблемы :) Кстати причина да, полочку они повесили...
