ub16384
ub16384
29.07.2018 в 14:05:34
Подскажите кто знает, на кондеях до 3.5 кВт обычно диаметр дренажной трубки около 16 мм, на кондеях в шесть киловатт дренажные трубки такого же внутреннего диаметра или делают больше? Собираюсь задолго до установки штробить стены и закладывать трассу до канализации, не хотелось бы потом пролететь
ПРоблема в том что из за особенностей размещения часть дренажа будет укатана в стяжку, с последствием в виде естественного сифона в этой трубе в этой самой стяжке
По предыдущему практическому опыту установлено, что с таким сифоном из 16го металлопласта в стяжке успешно работает кондей до 3.5 кВт, если два кондея по 3.5 кВт - одна трубка может не справиться ибо воздушным пузырям по 16й трубе выходить тяжеловато, хотя медленно но все таки выходят
с шестикиловаттника ручеек будет солидно больше, поэтому думаю закладывать металлопласт пошире, но если вдруг из самого кондея шестикиловаттника выходит трубка с диаметром 16 мм - то тогда хоть какой диаметр шире суй после этой трубки без капельного разрыва или самопального воздухоотводчика - будет это мне что мертвому припарки
Хочу заранее выяснить что там у кондеев таких обычно в диаметре, если кто знает
КАТРАН
КАТРАН
29.07.2018 в 14:35:58
Минимум 20мм внутренний диаметр,а лучше сделать больше и с плавными поворотами,тогда в крайнем случае,по этой трубе можно просунуть более тонкую (6-8мм) и подключить перистальтическую помпу.
29.07.2018 в 14:48:57
ub16384 написал: без капельного разрыва или самопального воздухоотводчика - будет это мне что мертвому припарки
что мешает сделать воздухоотводчик до сифона? Это гарантия, что воздушный пузырь никогда не помешает нормальному сливу из корыта кондея
ub16384
ub16384
29.07.2018 в 15:32:03
а вот скорее всего и буду что то такое мутить, проблема в том что это придется уместить в ПГП стену толщиной 8 см и отнюдь не в ванной комнате, скорее всего поставлю тройник - вниз будет 32й металлопласт или PEX уходить через свои естественные сифоны, в боковой отросток тройника - трубку от кондея (сколько она там, 20?) а сверху наращу небольшой аппендикс и оставлю свободным муровать в стене все это наглухо не планирую, если поместится то накрою небольшой ревизией которая в дальнейшем спрячется под какую либо мебель
29.07.2018 в 16:50:55
ub16384 написал: вниз будет 32й металлопласт или PEX уходить
имхо, с воздухоотводчиком и 25 хватит
ub16384 написал: в боковой отросток тройника - трубку от кондея (сколько она там, 20?)
воздушной трубки хватит и 16й (12внутри), главное чтобы в месте ответвления было достаточно широко
ub16384 написал: если поместится то накрою небольшой ревизией которая в дальнейшем спрячется под какую либо мебель
подумать о подводе воды для промывки потоком "естественных сифонов", читай "грязеотстойника"
Бориска66
Бориска66
01.08.2018 в 13:21:49
Выбирая ту или иную модель оборудование крайне правильно скачать технический каталог на него, там Вы найдете ответы на свои вопросы, как то массогабаритные параметры, присоединительные, весовые, электрические и т.п., это правильнее нежели пытаться засыпать подобными вопросами всех окружающих ... Почему ? Да банально потому, что это справочная информация и держать ее в голове бессмысленно, для этого есть справочник заглянув в который находятся все ответы ...
ub16384
ub16384
01.08.2018 в 23:17:39
Модель внутреннего блока - Toshiba RAS-M24N3KV2-E, скачивал сервис мануал но там именно диаметра дренажной трубки не нашел, поэтому и спрашиваю - может быть кто сталкивался или на моделях похожей мощности какие обычно диаметры
Бориска66
Бориска66
02.08.2018 в 11:36:33
ub16384 написал: Модель внутреннего блока - Toshiba RAS-M24N3KV2-E, скачивал сервис мануал но там именно диаметра дренажной трубки не нашел, поэтому и спрашиваю - может быть кто сталкивался или на моделях похожей мощности какие обычно диаметры
Тут официальный сайт, ищите свою модель ...
ub16384
ub16384
06.08.2018 в 11:49:32
спасибо но я уже был там, указанная информация отсутствует
КАТРАН
КАТРАН
06.08.2018 в 22:02:57
ub16384, В Москве Тошибы продает фирма Оптима,позвоните и спросите,они ответят.
