Т-34
Т-34
30.07.2018 в 17:51:27
Знатоки, подскажите пожалуйста - тут тещу напугали местные специалисты - говорят, у соседей по лестничной клетке мокнет стенка в ванной, значить, у тещи где-то имеется протечка. На недоуменный вопрос, типа у меня все сухо, с чего вы взяли? ответ был весьма аргументированный - а у кого же еще?
Говорят, вот придет мастер с прибором для определения утечек воды из труб, и в две минуты все докажет. Еще дороже будет за прибор платить. Давай мол деньги сейчас, не тяни. Ну тут все понятно, кроме - а что, такой прибор действительно существует? И показывает точку утечки воды из скрытой под плиткой трубы, даже полипропиленовой? Я бы и сам обзавелся таким полезным устройством, если оно существует. Правда или враки?
Микитович
Микитович
30.07.2018 в 18:00:02
Т-34, Народ ищет лазейку для утечки денег из кошелька соседей. Для этого годятся любые фантастические устройства, даже всасыватель вакуума...
30.07.2018 в 18:02:11
Т-34 написал: Ну тут все понятно, кроме - а что, такой прибор действительно существует?
То, что труба не герметична легко доказывается опрессовщиком. Накачивается давление и смотрим -падает давление или нет. С канализацией этот номер не пройдет.
А вот именно Точку утечки в напорной трубе найти значительно сложнее, из простых способов - стетоскопом по звуку шипения воды или накачать воздух в трубу. Еще есть метод электрических измерений сопротивления воды - но сложно и далеко не всегда точно.
Т-34 написал: Говорят, вот придет мастер с прибором для определения утечек воды из труб, и в две минуты все докажет. Еще дороже будет за прибор платить. Давай мол деньги сейчас, не тяни.
Пусть приходит. Если не течет - ничего и платить не надо, а если действительно течет и он найдет точку - то вам все равно же придется чинить повреждение - будете знать, где копать. Тогда надо договориться, что сразу после поиска - вскрытие, и если не там - вы не платите, а мастер платит Вам за повреждение. И да, если труба напорная - то повреждение искать, только если опрессовщик показал падение давления - т.е утечку.
Т-34
Т-34
30.07.2018 в 21:48:00
BV написал:
BV,
Я там глянул - трубы зеленые (полипропилен?) уходят от бойлера прямо в бетонную стяжку, никаких каналов или коробов. Сверху стяжки плитка уложена.Все это делалось лет 10 назад, никаких концов типа схемы разводки труб не найдешь. А найти утечку горячей воды в стене надо бы, если она таки есть. Снаружи половая и стеновая плитка сухая, никакой влажности или выпотевания нет. Может быть, вода где-то сочится под плиткой внутри стяжки, наружу не выходит, а просачивается под плиткой соседям? Я уж сам засомневался. И как искать, вернее, заткнуть протечку? Ломать всю плитку и смотреть где сыро? Нет ли иных вариантов? Опрессовщик - это что за устройство? Насколько оно обычное в арсенале сантехников?
Mazayac
Mazayac
30.07.2018 в 22:32:10
BV написал: повреждение искать, только если опрессовщик показал падение давления - т.е утечку
И если опрессовка выполнена грамотно. А то "утечку" можно "найти" там, где её нет.
30.07.2018 в 22:54:16
Т-34 написал: Может быть, вода где-то сочится под плиткой внутри стяжки, наружу не выходит, а просачивается под плиткой соседям?
Может.
Т-34 написал: И как искать, вернее, заткнуть протечку?
Сначала искать. Если дыра большая - то вдуть туда компрессором бар так десять резко - плитка сама взлетит на воздух :D, только от осколков спрятаться ;)
После того как найдено - заделать трубу есть разные способы - но сначала фото, чтобы не писать обо всем....
Т-34 написал: Опрессовщик - это что за устройство? Насколько оно обычное в арсенале сантехников?
У хороших - есть. Яндекс - ручной опрессовщик Ремс
Микитович
Микитович
31.07.2018 в 02:01:11
BV написал: вдуть туда компрессором бар так десять резко - плитка сама взлетит на воздух :D, только от осколков спрятаться ;)
А чё, тоже метод :D
