artemromanof
artemromanof
31.07.2018 в 09:13:02
dokar, Да каюсь.Что то не разглядел что двухполюсный.Сейчас еще раз сходил посмотрел.То есть следом за этим двухполюсником лучше сразу Узм поставить,Так как в квартире на входе точно стоят не двухполюсники,эти автоматы перекинуть на фазы черных ? + убрать с ноля плиты еще доп автомат?По поводу обжимки клеммами:нужно,или пофиг?И еще вопрос - может поставить тогда еще узо например на стиралку?Да и нормально ли для остатка куска старого провода на вход 32 ампера?
MrGalaxy,Ну я уж не знаю.Как раз это электрики ставили из жека узм ресанту)) Видимо так удобнее просто было,чтоб не наращивать провода на старые или еще че.Затем уже пломбировали))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.07.2018 в 09:22:26
artemromanof написал: MrGalaxy,Ну я уж не знаю.Как раз это электрики ставили из жека узм ресанту)) Видимо так удобнее просто было,чтоб не наращивать провода на старые или еще че.Затем уже пломбировали))
artemromanof, разумеется им так удобней - меньше потратили времени, жэковские электрики за это не отвечают, по большому счёту им всё-равно. Но если Энергосети приняли опломбировку, то наверное можно эту часть схемы не переделывать.
ЗЫ. Хотя как сказать. Придёт другой контролёр, увидит это дело и скажет, что Вы уже после опломбировки счётчика "врезали" УЗМ, а жэковские электрики скажут, что Вы их заставили угрозами и вообще они это первый раз видят.
Вечный студент
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.07.2018 в 10:25:17
Счетчик распломбировать, железную пластину с автоматами оторвать и подарить бомжам на помойке. Ввод заменить на ВВГнг 3x6, установить новый щит на 24 модуля, в него на ввод АВ или ВН, Ваш счетчик, УЗМку, одно, а еще лучше два УЗО, и под ними раскидать все отходящие линии, естественно через автоматы. Если не влезет по ширине щит на 24м, то можно попробовать поставить Текфор на 18 модулей. Если будете делать сами, и бюджетно, то где-то 5000р на всё это уйдет.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2018 в 10:33:42
Vadim 161 написал: Счетчик распломбировать, железную пластину с автоматами оторвать и подарить бомжам на помойке. Ввод заменить на ВВГнг 3x6, установить новый щит на 24 модуля, в него на ввод АВ или ВН, Ваш счетчик, УЗМку, одно, а еще лучше два УЗО, и под ними раскидать все отходящие линии, естественно через автоматы. Если не влезет по ширине щит на 24м, то можно попробовать поставить Текфор на 18 модулей. Если будете делать сами, и бюджетно, то где-то 5000р на всё это уйдет.
artemromanof,
Да , и все это в пятерку , максимум в семёрку по бюджету -влезет.
Да, ни фига.
gdserg
gdserg
31.07.2018 в 10:44:21
artemromanof, никогда не понимал понта от покупки электродухового шкафа в дом с газом. Во-первых, это дороже в эксплуатации. Во-вторых, гемор с подключением.
gdserg
gdserg
31.07.2018 в 10:47:03
Насяльника, банальное смекалистое решение в целях экономии на двухполюснике.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.07.2018 в 10:48:31
gdserg, и что ? Моей жене тоже духовой шкаф электрический захотелся, поставил, красота, как минимум даже внешне так красиво не выглядит ни один газовый ДШ, и выпечка прекрасная получается, хотя раньше в газовых духовках вечно были проблемы с подгоранием низа у выпечки, причем у очень многих моих знакомых.
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2018 в 10:51:55
gdserg написал: никогда не понимал понта от покупки электродухового шкафа в дом с газом
Какой понт, о чём Вы? Хорошая газовая духовка стоит очень некисло...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.07.2018 в 10:54:57
Vadim 161 написал: gdserg, и что ? Моей жене тоже духовой шкаф электрический захотелся, поставил, красота, как минимум даже внешне так красиво не выглядит ни один газовый ДШ, и выпечка прекрасная получается, хотя раньше в газовых духовках вечно были проблемы с подгоранием низа у выпечки, причем у очень многих моих знакомых.
Vadim 161, может проще было купить современную газовую плиту? :) Я в 10-м году купил и с тех пор никаких проблем с выпечкой. А раньше да, были. (Эх, холливарить - так холливарить!) ;)
Вечный студент
artemromanof
artemromanof
31.07.2018 в 11:07:30
Там варочная панель газ,духовка электро- По своему опыту знаю,что намного функциональнее и удобнее если духовка электро.По поводу подключения тоже не понимаю.Отдельная линия уже была.газовую гофру тоже сами подключили,вызвали газовщика,на след день пришел,помазал мылом соединение,взял денег,поставил штамп в паспорте плиты и свалил.На все про все 3 минуты.А по цене-вроде как одно и тоже почти выходит.Всем спасибо за помощь.Буду разбираться
AsterZ
AsterZ
Минск
07.08.2018 в 10:34:54
gdserg, наоборот, нет смысла оставлять газовый духовой шкаф при ремонте. Сейчас, как правило, варочная панель и духовой шкаф раздельные. При газовой духовке нужно два газовых крана, два шланга. И всё это смотрится в два раза уродливее на кухне.
Далее, газовому духовому шкафу нужен выхлоп горячего воздуха. В летнюю жару сразу ощутишь разницу от работы электрической и газовой духовки.
Ну и в электрической духовке много тенов, более равномерный нагрев и больше вариантов нагрева. Жена говорит, что намного удобнее пользоваться.
