Alleksander
Alleksander
31.07.2018 в 15:23:03
Требуются советы по созданию качелей с использованием подшипников.
Несколько лет использовались качели на двух столбах с перекладиной и с использованием коушей на тросах.
Есть желание и потребность сделать двойные качели ,
на трех металлических столбах вкопанных в землю,
сверху приварить трубу 30мм (внутрь трубы устанавливается стержень для большей жесткости),
на трубе закрепить корпусные подшипники,
и уже на корпус подшипника крепить коуш с тросом.
Нужны советы и критика такого решения.
Решение использовать корпусные подшипники одетые на перекладину видится более надежным,
чем использование корпусных подшипников ( рисунок ниже ) прикрепляемых к перекладине ( например профильной трубе ).
Выдержит ли корпус подшипника ( первое фото ) нагрузку от тросов?
Спасибо.
31.07.2018 в 15:37:30
Оденьте обычный роликовый подшипник на трубу, охватите полосой и сварка....
Викторыч
Викторыч
Томск
01.08.2018 в 07:00:14
Подшипники имеют смысл при жесткой подвеске сидений, при тросах в них смысла нет. В любом случае силуминовый корпус ставить опасно, сломается и ребенок может покалечиться
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
22.09.2018 в 23:07:57
Если уж очень хочется использовать коуш с троссом,то подшибник надо воткнуть внутрь коуша.ну и зафиксировать с боков широкими шайбами.
грохотайло
грохотайло
01.10.2018 в 12:30:26
Неоднократно наблюдал перетёртые цепи и коуши на общественных детских качелях. Оно вам таки надо?
01.10.2018 в 12:57:41
грохотайло написал: Неоднократно наблюдал перетёртые цепи и коуши на общественных детских качелях.
Ключевое слово "Общественных"... На общественном колодце на даче цепь меняют раз в сезон... У соседей 10 лет без видимого износа...
