aspvadim
aspvadim
Курск
01.08.2018 в 14:02:12
Добрый день. Нужно подключить инсталляцию к канализационному стояку при минимуме места и очень высоком выводе канализации в квартиру. Дело осложняется тем, что в том же направлении нужно вывести слив из ванны.
Первой мыслью было опустить раструб фановой трубы, но добрые и отзывчивые соседи снизу (у которых туалет тоже без отделки), сначала попросили получить разрешение управляющей компании, а после получения оного - категорически отказали :killyourselfbywall:
Подключить инсталляцию стандартными способами не получается: 1) При подключении вертикально вниз в тройник - унитаз получится высотой аж 48см. 2) При подключении в косой тройник, высота будет совсем чуть меньше, но унитаз сильно сдвинется к правой стене. 3) Можно в вывод канализации вставить тройник с отводами на 110 и 50мм. Но тогда или разбивать заднюю стену (вентиляционная шахта) и проводить 50мм в ней, или выдвигать инсталляцию еще на 18-20 см вглубь туалета и сидеть упершись коленями в дверь.
В итоге сломал голову, придумал только подключить слив инсталляции над трубой 50мм. Уклон получается в 4см на метр, но перерыв интернет нигде не нашел можно ли так подсоединять унитаз, везде слив сначала идет по косой или вертикально вниз. Подскажите, насколько это рабочий вариант? Буду признателен за любые советы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2018 в 18:23:18
aspvadim - если этажность дома и ваш этаж для озвучивания являются тайной, то сложно будет что то порекомендовать.
aspvadim
aspvadim
Курск
01.08.2018 в 18:30:54
Technik-san, 10 этаж 10-ти этажного панельного дома. Размеры санузла 90х130 см. Инсталляция Геберит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2018 в 19:03:35
aspvadim- в таком случае, на последнем этаже ваш вариант, который на третьем фото, вполне рабочий.
Грэй
Грэй
01.08.2018 в 19:28:54
aspvadim, унитаз можно и гофрой подключить, есличо.
Mazayac
Mazayac
01.08.2018 в 19:33:10
Грэй, рукожопство в этой ветке форума не в почёте, есличо.
jekasus
jekasus
Добрич
01.08.2018 в 19:50:09
aspvadim написал: разрешение управляющей компании
Если эта УК не против этой штуки - https://san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-dlja-truby-110-mm-dc1-gr-p-302.html То можно все сделать без входа к соседям и трубы ф 50 как раз будут ниже, что для ванны хорошо. А на 10 этаже 10-этажного дома можно заниматься этой подменой спокойно, с перекурами ;) Подрезать трубу в глубину перекрытия тоже легко. Хотя визуально по фоткам косым тройником вроде должно получится...
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
01.08.2018 в 19:53:29
Mazayac написал: рукожопство в этой ветке форума не в почёте, есличо.
Такие решения есть у ТЕСЕ и Алкапласт, но обыкновенной тонкостенной гофрой понятно, что нельзя.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
01.08.2018 в 20:14:58
jekasus написал: обыкновенной тонкостенной гофрой понятно, что нельзя.
Нельзя срать гвоздями, если гофра тонкостенная. Если этого нет, и гофра закрыта коробом, то что ей будет?
aspvadim
aspvadim
Курск
01.08.2018 в 20:52:19
jekasus написал:
jekasus, я рассматривал вариант с восстановителем раструба, но УК скорее всего будет против, вроде как заужать стояк нельзя - срыв гидрозатворов и всё такое... А фирменных гофр у нас в городе не найти, да и хотелось бы как можно надежнее всё сделать.
Technik-san написал: aspvadim- в таком случае, на последнем этаже ваш вариант, который на третьем фото, вполне рабочий.
Technik-san, т.е. проблем со смывом в унитазе не будет? И почему только на последнем этаже? На остальных будет в трубу подарки забрасывать или другая причина?
В третьем фото меня смущает именно смыв унитаза. Насчет ванной - там высота не сильно критична, её слив будет прямо за стеной, а дно ванны около 20 см от пола. При такой конструкции, думаю с ванной проблем не будет. Если еще есть мнения, особенно по 3-му фото, буду рад выслушать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.08.2018 в 21:00:37
aspvadim написал: Technik-san, т.е. проблем со смывом в унитазе не будет? И почему только на последнем этаже? На остальных будет в трубу подарки забрасывать или другая причина?
Сами спросили сами правильно и ответили ))
