07.08.2018 в 22:05:32
евгений78, Да чтож Вы такие все одинаковые-то? :) Указываешь чел на нарушение, причем явное, а в ответ - "Ну мы всем/всегда .... и тд"
евгений78 написал: вот вы лично сколько полов залили на битум и сколько его сняли?или сколько демонтировали наливайки с полов с битумом?не то,что видел,расказывали,а лично своими руками...
Я думаю, вы в курсе, что лично я работами не занимаюсь, если и занимаюсь - то крайне редко.
Отвечаю, что лично не снимал, а легко снимающиеся наливные (не моими руками) по битуму видел раза два. Значительно большее кол-во раз видел наливные по неправильно подготовленному основанию, отскакивающие не хуже, чем с битума.
Давайте по другому спрошу....
евгений78 написал: ваш пол уже вполне пригоден и для наливайки и для цпс,так,что смело делайте и не забивайте себе голову разными страшилками.
Вы готовы по этому основанию (см фото), пусть с грунтовкой обычной ГГП, скажем например СТ-17 выполнить наливной пол цементной смесью (среднего ценового диапазона, не супердорогой), и вторую половину уложить стяжку ЦПС 3см? Уложить поверх этого плитку и дать ПИСЬМЕННУЮ гарантию на 2 года?
07.08.2018 в 22:08:27
евгений78, Неужели так трудно найти подходящую грунтовку, сделать адгезионный слой, и не играть в лотерею?
евгений78
евгений78
07.08.2018 в 22:28:59
BV, я не говорю,что это правильно,и так нужно делать всегда,но есть личный опыт,и он не разу не видел ни отпадающего пола,а заливался он не один раз,в силу обстоятельств,и даже не поверите,на паркет заливали,и потом мучились его демонтировать.а если вы внимательней бы были,то заказчик делает комнату,соответственно будет либо ламинат либо доска,не суть,и я легко бы дал гарантию,что на его век этого пола хватит с лихвой.соответственно делая теми материалами с которыми я привык работать и знаю их.
телефон 8 905 530 42 54
IrenOren
IrenOren
08.08.2018 в 20:58:17
Дорогие мастера,решила привлечь к себе внимание.)))) Если я прогрунтую форбо 044, то думаю что с большей вероятностью ничего не отлетит.
евгений78
евгений78
08.08.2018 в 21:45:11
IrenOren, 99,9 процентов не отлетит
IrenOren
IrenOren
08.08.2018 в 23:02:18
Спасибо всем огромное за все советы! BV спасибо большое! Я жуткий перестраховщик и если бы могла села бы все это дело катать с лампой и песком. BV я нашла старую тему, где и вы писали тоже: gans gr 10.01.2012 в 17:34 #2827005 производителей не мало. вопрос в грунтовке, она должна подходить в том числе для впитывающих оснований, их то же не мало, например: ветонитовская МД 16, уцин 260, форбо 044 или 078 и еще не мало. есть совсем крутые, но они жутко вонючие например неопреновая Форбо 030. немного поясню. при высыхании, цементные материалы начинают усаживаться (по аналогии с куском ткани или простыни), усадка происходит не только по толщине но и по площади (как бы стремится съежиться), если основание не достаточно прочное, то наливайка сама себя отрывает с поверхности, это в том случае если у наливайки есть усадка. по ГОСТу у наливаек может быть усадка до 1 мм, но есть много у которых эта величина не превышает 0.5 мм, есть у которых вообще 0. А что значит впитывающее основание? У меня лежит бетонная плита с пятнами битума а не стяжка как у автора,это имеет значение? 1)Могу я в итоге:загрунтовать форбо 044 и лить старатели с мастером. 2) Загрунтовать форбо 044 и лить ивсил 3? Что лучше? Спасибо.
ma-masha
ma-masha
08.08.2018 в 23:09:32
IrenOren написал: Дорогие друзья, решила остановиться на таком варианте. Я понимаю, что можно убрать и больше битума, но уже просто наверно нету сил. Прошу Вас утешьте меня, мы с мастером вчера очень старались с двумя перфораторами, в середине даже вылезла железо из плиты. Прошу Вас скажите, что это очень даже неплохой вариант и можно его заливать.
IrenOren, если битум держится крепко-заливайте наливной пол и не парьтесь. Только прогрунтуйте ггп, наливать можно на не совсем высохшую грунтовку, только притирайте раствор к полу. Щеткой, втираете раствор в пол, а потом подливаете до нужного уровня. Делала так не раз, именно по такому полу с битумом. Потом не могли отодрать.
IrenOren
IrenOren
08.08.2018 в 23:11:08
евгений78 Я благодарна вам за ответы. Мы дилетанты, только и можем получить информацию с форума.А как говориться один мастер одну и ту же работу может по разному делать. А уж сколько людей,столько и подходов.Буду думать и пытаться использовать полученную информацию.
IrenOren
IrenOren
08.08.2018 в 23:17:28
ma-masha Здравствуйте,ответила Вам в личке.Читала ваши старые темы по битуму.
08.08.2018 в 23:31:02
IrenOren, поищите, что пишет gans gr о грунтовках по битуму. Он же - Юрий Грачев, тех представитель Форбо. Он же выезжает на рекламации и дает заключения в случае проблем при применении их материалов.
Сибиряк
Сибиряк
08.08.2018 в 23:52:36
IrenOren, так могут оба отпуска пройти- и процесс не сдвинется с места (как и с Электрикой).
