IrenOren
IrenOren
05.08.2018 в 22:28:56
Уважаемые мастера подскажите,что делать,прошу вас. Имеем пол с паркетом советской эпохи под ним бутум на оргалит к,перепад пола в комнате до 4 см. ( разница с чистовым полом в коридоре ещё 2 см) Мастер предлагает снять оргалит только в половине комнаты, остальную обработать гидроизоляцией. Затем на всю площадь налить наливной пол. Таким образом перепад будет на 6 метров всего 3 см и на 1 метр до 2 мм и мы выйдем на порожек 2.5 см. Я же думаю о том,чтобы снять весь оргалит и залить весь пол наливным полом в уровень. Но в этом случае перепад с коридором будет 4 см. и будет ступенька. Как лучше поступить? Насколько неудобна эта ступенька? Спасибо заранее.
06.08.2018 в 00:51:47
IrenOren написал: Насколько неудобна эта ступенька? Спасибо заранее.
неудобна, но терпимо - решение за вами
IrenOren
IrenOren
06.08.2018 в 01:06:10
BV Спасибо огромное за ответ,остались вопросы: 1)в принципе можно ли заливать оргалит гидроизоляцией и наливным полом не будет ли гнить весь этот пирог?(хотим сделать все основательно и надолго) или наливным полом все равно что заливать? 2)Сейчас оргалитовые плиты ходят ходуном,если их залить возможно что через какое то время пол тоже будет гулять? 3)Может как вариант снять оргалит и положить гипсокартон? 4)Может ли оргалит повлиять на то,что наливной пол может треснуть?
06.08.2018 в 01:43:15
IrenOren написал: Сейчас оргалитовые плиты ходят ходуном
удалять, и битум тоже
IrenOren
IrenOren
06.08.2018 в 01:50:09
BV Спасибо!!! Я тоже к этому склоняюсь, битум я думаю будем удалять не весь (20 КВ.м.) а тот что очевидно отслаивается. Изучаю темы про битум на сайте,а тут вот сетку советуют,вы не знаете какую?
евгений78
евгений78
06.08.2018 в 08:07:34
все считайте до плиты,пылесосте,грунтуйте,ставьте маяки и заливайте.там где слой небольшой,можно наливной пол лить,где от 3 см можно стяжку,если хотите сэкономить и есть время ждать,ежели нет,все ровняйте наливным.
телефон 8 905 530 42 54
IrenOren
IrenOren
06.08.2018 в 10:27:04
Евгений,спасибо вам огромное! Я правильно поняла,что можно налить половину комнату пескобетоном(там где перепад более 3-х см.) а вторую половину наливным полом? Это будет сохнуть больше месяца? Мастер говорит,что слой наливного пола 4-4.5 см.будет сохнуть месяц?
Nicorus
Nicorus
06.08.2018 в 10:31:21
битум лучше удалить. Если убирать оргалит, то можно укладывать гипсокартон или фанеру, но лучше в два слоя и обязательно с разбежкой швов, слои между собой скреиить. В качестве гидроизоляции можно наклеить рулонную технониколевскую ГИ для пола, у нее свой липкий слой. Прямо по ней можно укладывать плитку.
IrenOren
IrenOren
06.08.2018 в 11:08:37
Nicorus спасибо вам всем за ответы. А если удалять не весь битум,а отходящие части, а то что не отходит насечь? Читаю форум большинство так и поступает, хотят удалять все, но процентов 30 точно остаётся?
-Никола-
-Никола-
06.08.2018 в 14:41:34
IrenOren написал: А если удалять не весь битум,а отходящие части, а то что не отходит насечь? Читаю форум большинство так и поступает, хотят удалять все, но процентов 30 точно остаётся?
Удалить лучше всё. Но это вопрос времени и денег.
IrenOren написал: Как лучше поступить? Насколько неудобна эта ступенька?
Если планируете в будущем делать коридор, то надо делать ступеньку однозначно.
евгений78
евгений78
06.08.2018 в 21:02:43
IrenOren написал: Евгений,спасибо вам огромное! Я правильно поняла,что можно налить половину комнату пескобетоном(там где перепад более 3-х см.) а вторую половину наливным полом? Это будет сохнуть больше месяца? Мастер говорит,что слой наливного пола 4-4.5 см.будет сохнуть месяц?
IrenOren, наливной будет быстрее конечно сохнуть,а стяжка 28 дней набирает прочность,у вас опора жесткая,и если будет ламинат,смело можно 3см цпс,немного сэкономите.а порожек очень будет нехорошо,рассчитайте главное сразу правильную высоту стяжки от чистого пола коридора,если ламинат 8 мм и подложка 2мм,то стяжку делайте на 10 мм ниже плитки коридора
