Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2018 в 08:44:07
Организую ввод слаботочки в квартиру. С внутренней стороны пробуренного отверстия хочу поставить что-то вроде негорючей распредкоробки с независимыми муфтами. Нужно обеспечить возможность добавления кабелей в процессе эксплуатации, так что просто замазывание ввода раствором не устраивает. Какие существуют решения?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 09:22:20
Насколько далеко слаботочный щит (или его аналог) от места ввода?
Есть специальный удаляемый компаунд 3M для герметизации вводов:
ссылка
Как вариант ,красная нераспространяющая горение монтажная пена (совсем немного ее, с внешней стороны чуть пшикнуть!), потом если что, она удаляется специальным растворителем. Но этот вопрос следует более подробно изучить, в частности о совместимости растворителя с ПВХ.
Мои статьи по электрике
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2018 в 09:39:30
Alexey_Spb написал: Насколько далеко слаботочный щит (или его аналог) от места ввода?
Рядом, метр вниз по той же стене. Это новостройка, слаботочный щит расположен в стенном шкафу (кладовочка) в прихожей. В процессе заселения потихоньку на разных этапах будет проводиться интернет, аналоговый телевизионный кабель, домофон. До первого кабеля вообще будет просто заглушенное технологическое отверстие. Со стороны лестничной площадки ничем кроме декоративной заглушки защищено не будет. С внутренней стороны собираюсь приколхозить металлическую коробку с прорезанным дном и вкрутить в нее несколько металлических кабельных вводов герметизированных. Будет механическая, герметичная и противопожарная защита ввода. Первые найденные неколхозные готовые решения стоят много денег.
strider1978
strider1978
06.08.2018 в 09:44:39
Заложить гильзы, под слаботочку можно из полипропилена, и запенить. При необходимости высверлить или просто вытолкнуть пену.
StarWind
StarWind
Иркутск
07.08.2018 в 11:05:42
Мишутк, в похожей ситуации в подъезде повесил маленькую распред коробку, через которую ввел 2 витые пары и телевизионный кабель. По факту получилось на одной витухе подключен домофон, вторая лежит резервом. Интернет пробурил ростелеком прямо во встроенный шкаф (у меня там место для слаботочки предусмотрено), т.к. заходили ко мне с оптикой. Остальные провайдеры в доме заходят с медью, так что если будет желание на них легко переключусь.
sserge
sserge
07.08.2018 в 11:27:22
Мишутк, не понимаю для чего вам такая пожарозащита этого отверстия - у вас печь планируется за стеной?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2018 в 11:47:47
sserge написал: Мишутк, не понимаю для чего вам такая пожарозащита этого отверстия - у вас печь планируется за стеной?
sserge, за стеной моего шкафа трасса прохождения проводов к соседям (и ко мне). Открытым способом, возможно в будущем в пластиковом кабель-канале. Вход ко мне - это просто сквозное отверстие через монолит внутрь моей кладовочки.
Мне нужно:
  1. Избежать проникновения запахов с лестницы. Это решается любой герметизацией, хоть и пеной.
  2. Избежать физического воздействия (например, расковыривание штырем). Это делается либо угловым входом, либо металлической распредкоробкой с моей стороны канала. Идиотов на свете много, так могут и петарду сунуть по приколу.
  3. Избежать проникновения огня по каналу в случае воспламенения проводов в подъезде. Это либо штукатурка либо металлическая коробка с муфтами.
  4. Сменяемость проводов (на случай повреждения или добавления) - тут штукатурка отпадает, остается только коробка и муфты.
07.08.2018 в 12:04:50
Мишутк, Вы изобретаете лишнее. Все уже давно придумано. Кабельные проходки заполняют легкоудаляемой негорючей массой - можете погуглить по этим словам.
Мишутк написал: Избежать физического воздействия (например, расковыривание штырем). Это делается либо угловым входом, либо металлической распредкоробкой с моей стороны канала.
Проще сделать полость в стене на входе, снаружи накрыть металлической крышкой (это только для того, чтобы паранойя не очень мучала :)), входы с лестницы внутри ниши замазать этой самой массой. В простейшем случае эта масса - очень тощий цементный раствор, который потом можно расковырять пальцем. Либо гипсовую штукатурку смешать с большим количеством наполнителя - песка, например. Да можно замазать хоть обычной глиной....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2018 в 12:13:42
BV написал: Мишутк, Вы изобретаете лишнее. Все уже давно придумано.
Вот именно для этого и спрашиваю. Спасибо, буду рассматривать и этот вариант.
sserge
sserge
07.08.2018 в 14:50:47
Мишутк, 99% квартир - просто отверстие ничем не заделанное. Засуньте кусок тряпки в канал (чтобы можно было вытащить), запеньте пеной и замажьте штукатуркой или плит клеем, чтобы не было заметно.
07.08.2018 в 14:54:44
sserge написал: Засуньте кусок тряпки в канал (чтобы можно было вытащить),
тряпку можно вымочить в цем растворе, и тд. Пенить - не очень вариант - может залезть глубоко, да и потом чистить от нее кабели - то еще занятие
