sserge
sserge
07.08.2018 в 14:59:21
BV, ну пенить не в смысле до пустого балона же. Чем больше он там нагородит с листами, коробками- тем больше вызовет интерес у хулиганов)
ser000
ser000
07.08.2018 в 21:46:34
Мишутк написал: Нужно обеспечить возможность добавления кабелей в процессе эксплуатации, так что просто замазывание ввода раствором не устраивает. Какие существуют решения?
А чем раствор плох? Отверстия заклеить, закрыть крышечкой/пластиной или заткнуть бумагой/тряпочкой, а по верху уже раствор. В случае необходимости доковыряться до отверстия/крышечки...
ser000
ser000
07.08.2018 в 21:48:35
sserge написал: Чем больше он там нагородит с листами, коробками- тем больше вызовет интерес у хулиганов)
Прикрученная пластина и покрашенная в цвет стены или что-то около того, может даже другого цвета будет вызывать интереса не на много больше чем другие участки/отверстия в стене.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2018 в 10:01:23
Со стороны лестничной площадки провода уходят тупо в стену. Возможно из кабель-канала. Возможно в чуть облагороженное отверстие (вставлен отрезок гильзы). Все развлечения с коробками и муфтами на стороне квартиры.
08.08.2018 в 14:15:59
Мишутк, да не надо загоняться с муфтами - перебор...
AKI
AKI
12.08.2018 в 14:02:03
У себя сделал ввод (сейчас 16 кабелей) в виде длинной (3,5 м) пнд 32 трубы, засунутой во входное отверстие в стене (вокруг замазано раствором). Далее трубу закрою в потолочном пространстве (гиспокартон). Труба дает возможность засовывать и доставать кабели по необходимости. Пространство вокруг пнд трубы заполню базальтовой ватой (она не горит). Вход в трубу со стороны коридора (где короб) плотно заткнул кусками мин. ваты. С точки зрения запахов (и сквозняка-пыли) затычка работает, тем более труба длинная. Для пожарки в квартире делать "подлодочный ввод" (кабельные переходы) смысла нет. Дорого, займет много места и бессмысленно (если будет пожар, у двери уплотнитель резиновый). Толщины бетонной стены (обычно не менее 15 см) при небольшой дырке хватает вполне чтобы защитить от огня, если нет сквозняка. А сквозняк (как сделал я и написали выше) устраняется любой негорючей затычкой.
В вашем случае есть еще требование "исключить расковыривание штырем". Это (если я правильно понял - от домушников с эндоскопами?). В моем случае канал забит кабелем очень плотно, труба длинная, и везде заканчивается коробками с поворотами. Если что эндоскопом не пролезть. А вот со штырем сложнее. Штырь упрется внутри в отделку (например, гипсокартон), но если «штырь» — это длинное сверло, то расковырять можно всё, и даже рядом с пробурить новую дырку. Но делать это под потолком, с пылью, хрустом, и т.д... Поясните смысл этого требования (со штырем)?
serg1982-11
serg1982-11
26.08.2018 в 21:15:22
AKI, как как же горючесть самой ПНД трубы?
AKI
AKI
30.09.2018 в 19:26:09
serg1982-11, ПНД труба, уложена (закреплена) в угол потолка и закрыта плотным слоем базальтовой ваты (минимум 10 см, а далее гипсокартон). В трубе проложена только слаботочка, то есть представить, что что-то будет разогревать ее изнутри... ну в общем у меня фантазии не хватило. Если поджигать трубу со стороны общего (межквартирного) коридора, то сначала надо прогреть стену 20 см (труба в которую вставлена на 3-5 см со стороны квартиры). Кабели, уложенные в стене можно, конечно, зажечь (не все LS), но тяги внутрь квартиры не будет по причине длинны трубы внутри и закрытости ее затычками изнутри. С таким же успехом можно поджигать внутреннюю обшивку двери через замочную скважину.
