Evgeniy7
Evgeniy7
06.08.2018 в 14:58:17
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу помощи знающих людей.
Пятиэтажка 70-х годов. Делали ремонт на кухне. Раньше стоял смеситель настенный. В связи с переносом места мойки в сторону- выкрутил эксцентрики и поставил два отрезка обжимных МП с водорозетками под смеситель. Все смонтировал - все хорошо. Смеситель, мойка, сифон из икеа - по отзывам - хваленые.
Ситуация следующая. При открытии гоРячей воды у соседей сверху (предполагаю)я слышу у себя с раковины некий гул. Не сильный , но ощутимый и заметный.( Мой смеситель закрыт, и при его использовании - шумов нет.) При этом по трубам ГВС от стояка чувствуется мелкая вибрация. При закрытии у соседей крана - гул проходит. И все это только с горячей водой.
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
Добавлю, от счетчика до разводки труб в станах - стоят отрезки МП на обжим- и до ремонта шума не было. Поэтому влияние заужения диаметра думаю, что не существенно.
Mazayac
Mazayac
06.08.2018 в 19:07:21
Evgeniy7, связано очевидно с оборудованием у соседей. Гудеть может смеситель, обратный клапан или вентиль или редуктор на вводе. Ремонт Ваш ни при чём.
Evgeniy7
Evgeniy7
06.08.2018 в 21:24:37
Mazayac написал: Evgeniy7, связано очевидно с оборудованием у соседей. Гудеть может смеситель, обратный клапан или вентиль или редуктор на вводе. Ремонт Ваш ни при чём.
Mazayac, Увидел момент, что сильный шум из-за того, что вибрация доходит до гибкой подводки и она, соприкасаясь с жестким икеевским сливом , передает все на мойку - как динамик.
Сделал так, чтоб не касалась - шум уменьшился ощутимо, но... не страшны ли эти вибрации для той же подводки? (У икеевских смесителей она с PEX трубкой, вроде надежная, 10 лет гарантии, вся фигня ...)
Evgeniy7
Evgeniy7
06.08.2018 в 21:26:30
Mazayac, и еще момент. Если перекрыть кран на входе при этих «соседских» включениях - вибрации отсекаются на стояке и не дозодят до моей разводки ...
06.08.2018 в 21:42:59
Evgeniy7 написал: Mazayac, и еще момент. Если перекрыть кран на входе при этих «соседских» включениях - вибрации отсекаются на стояке и не дозодят до моей разводки ...
Evgeniy7, колебания давления воды. Гибкая подводка реагирует на эти колебания изменением формы
